Layout SD1 fatto da me (si cercano pareri)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 16/05/2009, 14:14
Ciao a tutti. Ho appena finito un layout per un B**S SD1 TB senza il condensatore C6.
La basetta è un po' + piccola di quella originale in altezza.
Volevo un parere circa il layout, questo è il massimo che son riuscito a fare. Premetto che volevo evitare piste sotto l'IC, il risultato è questo.
Allego l'intero progetto. L'ho sviluppato con Eagle 5.6.0 (ultima versione).
Se qualcuno mi potesse dare qualche consiglio/critica per migliorarlo, ne sarei molto lieto  :ok_1:
SD1.rar
(43.34 KiB) Scaricato 184 volte
davidefender
Re:Layout SD1 fatto da me (si cercano pareri)
Messaggio da davidefender » 17/05/2009, 10:40
Ciao fix!
ho dato un'occhiata al layout, se posso permettermi.. la prima cosa che mi è saltata all'occhio è stata la grande dispersione dei componenti in uno spazio molto grande, la seconda sono stati sicuramente i ponti, un pò troppo lunghi..
Vabbhé cmq considera che io sono uno schifoso perfezionista!  :lol1: e che cmq è da ammirare il tuo lavoro, le mie erano critiche solo per arrivare a fare un lavoro il più professionale possibile..  :ok_1:
altra piccola nota.. quando è possibile io preferisco non piste ad agolo retto, ma piuttosto piste oblique, sono più corte e gli angoli molto pronunciati influiscono sulla banda passante.. (ma qui parliamo un pò di fantaelettronica.. ma nel dubbio  :yes:)
(Albert Einstein)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 17/05/2009, 11:41
davidefender ha scritto: Ciao fix!
Per i ponti ok.
Per la dispersione, mi aveva accennato un mio amico perito elettronico....ma non avevo molte idee di come posizionarli in altro modo  :face_green:
Sì, ho bisogno di critiche costruttive, quindi grazie  :face_green:
Avevo qualche reminescenza di elettronica dall'ITIS, ma non ricordavo quale forma fosse più "cattiva" per la dispersione in frequenza.
Più che altro mi preoccupavano effetti conduttivi tra le piste: poi mi son ricordato di quanto sia schifosa la basetta originale del SD1 e mi son messo l'anima in pace  :face_green:
Forse farò una revisione migliorata.
Intanto grazie
davidefender
Messaggio da davidefender » 17/05/2009, 12:48
perchè volevi evitare piste sotto l'IC?  :????: quelle da evitaer sono quelle FRA i pin dell'IC, ma perchè si diventa scemi a saldarle!
Questione d'ordine :ok_1:
Ultima modifica di Fix_Metal il 17/05/2009, 17:37, modificato 1 volta in totale.
(Albert Einstein)
