SOFTWARE per PC
AndreaC
SOFTWARE per PC
Messaggio da AndreaC » 08/09/2006, 15:31
Cmq per parecchie misure (bias,thd,risposta in freq etc etc) si può fare in casa anche senza un osc vero.
Io abitualmente uso http://digilander.libero.it/hsoft/ e mi trovo molto bene.
Re: Test tecnico sull'A16-S !!!!!
Messaggio da luix » 08/09/2006, 15:32
Il problema è che devi avere una scheda audio full duplex per fare da GDF e da oscilloscopio contemporaneamente...
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 08/09/2006, 15:33
AndreaC ha scritto: Cmq per parecchie misure (bias,thd,risposta in freq etc etc) si può fare in casa anche senza un osc vero.
Bello !
penso che andrà a sostituire il mio attuale !! ;O) GraziaS AndreaC  :clap2:
AndreaC
Messaggio da AndreaC » 08/09/2006, 15:36
Io uso un carico resistivo per prendere il segnale con la scheda audio, magari sarebbe interessante un piccolo tutorial.
kruka
Messaggio da kruka » 08/09/2006, 15:41
Bello !
grande andrea è quello che mi seviva..l'ho chiesto 3 minuti fa sulla chat..
mi sarò spiegato male  :hummm_1:
AndreaC
Re: SOFTWARE per PC
Messaggio da AndreaC » 13/09/2006, 23:02
Vabbè cmq oggi quasi tutte le schede sonore che io sappia possono lavorare in full-duplex a 44,1khz in ingresso e in uscita.
Scrivo 2 righe magari banali per molti, ma penso ossano tornare utili.
La faccenda è abbastaza semplice ed è quasi tutto scritto sul sito del sw che ho linkato sopra.
Dopo aver installato e lanciato il visual analyser, preme il tastino ON in alto a sinistra e a questo punto si attivano l'oscilloscopio e l'analizzatore di spettro in tempo reale.
La cosa più semplice per cominciare è prendere il segnale in uscita e risbatterlo direttamente in ingresso e cominciare a smanettare per prendere confidenza, addirittura potete lasciare l'out sulle casse e utilizzare come in il microfono del pc. (selezionatelo il microfono nella tendina del programma in alto al centro)
In genere si usa il generatore di frequenza (incluso nel sw) per generare per esempio un onda sinusoidale.
http://digilander.libero.it/hsoft/generatore.htm
E' probabile che l'onda non sia ben visibile nell'osc, per stabilizzarla è necessario agire sul controllo TRIG.
Normalmente (per i nostri scopi) è interssante vedere come reagisce un oggetto (circuito o ampli che sia) ad un dato ingresso.
Per fare questo mandate l'uscita della scheda sonora nell'ingresso dell'oggetto che volete studiare, non resta che prendere l'uscita dell'oggetto in studio e ricacciarla nella scheda sonora e qui bisogna fare un paio di precisazioni:
Le schede sonore normalmente hanno 2 ingressi, quello linea e quello mic. Quello linea non è dotato di preamplificatore, viceversa con quello mic potete leggere segnali più piccoli.
Sfortunatamente il preamplificatore delle schede sonore normali è abastanza penoso e può aggiungere una discreta dose di rumore.
In ogni caso scegliete l'ingresso corretto e  ricordatevi inoltre che il volume di registrazione è influenzato dal mixer di windows in modalità registrazione (appunto).
Se volete prelevare l'uscita di un finale la faccenda è un minimo più complicata, infatti rischiate di fare un danno mandando un voltaggio esagerato alla scheda sonora, inoltre naturalmente il finale deve lavorare sempre sul suo carico. Si può quindi mettere una piccola resistenza in serie al carico e prelevare il segnale lungo di essa. (fatevi cmq sempre il conto di quanti V avete in uscita)
Non sarebbe inoltre malvagio utilizzare al posto della cassa un carico puramente resistivo per non inficiare la misura con la reazione dei coni.
Per misurare la risposta in freq vi rimando qui http://digilander.libero.it/hsoft/risposta.htm
Potete misurare la distorsione del vostro apparato abilitando la misura di THD (alla destra dell'analisi di spettro) e mandando in ingresso un segnale sinusoidale.
Detto ciò penso possiate cominciare a sbizzarrirvi a testare tone stack amplificatori etc etc
EL84
Manager
Manager
Re: SOFTWARE per PC
Messaggio da EL84 » 14/09/2006, 10:07
+1 ihihihihihihihih
:yrock: :yrock: :yrock:
meritil
Re: SOFTWARE per PC
Messaggio da meritil » 03/10/2006, 16:31
Visto l'interesse di alcuni di noi per l'opensource e per i sistemi operativi non microsoft allora vi posto il link al sito di
gEDA project
http://www.geda.seul.org/
fon3
Andrea80
Re: SOFTWARE per PC
Messaggio da Andrea80 » 03/02/2007, 22:33
Ciao a tutti,
ho da segnalarvi Speaker Workshop, programma per la progettazione e simulazione di diffusori acustici, free e scaricabile da www.audua.com
Inoltre qui http://www.claudionegro.com/ita/ potete trovare numerose info che saranno d'aiuto a chi vorrà avvicinarsi all'utilizzo del programma  :yes:
Re: SOFTWARE per PC
Messaggio da Vicus » 17/07/2007, 16:34
Segnalo anche Kicad: davvero completo e sta crescendo in fretta. Anche se non mi sembra molto diffuso, forse perchè è un progettto giovane?
http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/
Se qualcuno lo conosce potrebbe comunicarmelo?
Athas
Re: SOFTWARE per PC
Messaggio da Athas » 06/08/2007, 11:55
Ho visitato il sito di Kicad, ma non riesco a scaricarlo, qualcuno sa qualcosa?
Re: SOFTWARE per PC
Messaggio da Vicus » 09/08/2007, 16:29
Il server non è raggiungibile, appena lo è potrai scaricarlo.
AntonioTerry
Re: SOFTWARE per PC
Messaggio da AntonioTerry » 02/09/2007, 12:04
Ragazzi, scusate la mia ignoranza:
E' possibile sostituire un oscilloscopio con il nostro computer??? :band_1:
ratman
Re: SOFTWARE per PC
Messaggio da ratman » 07/10/2008, 19:28
meritil ha scritto: Visto l'interesse di alcuni di noi per l'opensource e per i sistemi operativi non microsoft allora vi posto il link al sito di
gEDA project
fon3
Interessante!
Vi risulta sia incorporata una funzione in tempo reale di analizzatore di spettro, fase, ecc.?
O esistono altri programmi dedicati per ubuntu?  :salu:
Ultima modifica di ratman il 07/10/2008, 19:44, modificato 1 volta in totale.
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
Re:SOFTWARE per PC
Messaggio da Hades » 13/10/2008, 20:17
ratman:
teoricamente potresti utilizzare anche programmi nativi per windows su linux, tramite il layer di emulazione "Wine".
Eppoi dai...Ubuntu...  :tapai: :tapai: :tapai: :tapai:
Obviously I'm joking  :lol1:
