Alimentatore DIY con humm a confronto con Ali commerciale
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 03/06/2009, 20:18
Ho acquistato ormai un anno fa da una ditta della mia zona una alimentatore che loro spacciavano per silenziosissimo perchè basato su prove e test...
lo comprai, 40€, lo provai ed effettivamente non era male per niente.
Sto utilizzando ancora oggi questo alimentatore, unico neo e che ha 6 connettori di uscita e supporta da etichetta al max 2A.
I miei pedalozzi sono aumentati e le 6 uscite non mi bastano più in più avevo necessità dei 18V... allora ormai DIY fino al midollo mi costruisco il Psu con LM317 in galleria di Luix.
Mi sono creato un box a misura, un circuitino che mi da i 9V e i 12V per una ventola di raffreddamento.
Dopo i primi problemi con la ventola che faceva un rumore bestiale, ho modificato il mio circuito filtrando meglio i 12V e ho risolto il problema della ventola.
Poi ho realizzato il MayQueen Treble boost che di suo fa un casino da paura...
Tra le varie prove per diminuire il suo dannato fracasso ho provato ad attaccarci il mio buon vecchio alimentatore commerciale e il rumore DIMINUISCE.
Allora che faccio apro l'alimentatore e...dentro ci trovo la manciata di componenti che vedete in foto e un 7809CV...mii cadono le braccia (per non dire qualcosaltro...)
Che diavolo posso fare per migliorare l'alimentatore che ho costruito?
Allego un po di foto...
Se riesco posto anche una registrazione del differente rumore con i due ali...
Una prova che volevo fare è tarare il mio alimentatore a 9V ed escludere il circuito che ho fatto io...
Per non dire della massa dove sul mio è collegata al box che è in metallo ed è collegato a sua volta a terra mentre  l'alimentatore commerciale non ha terra ed ha un box di plastica!
Re:Alimentatore DIY con humm a confronto con Ali commerciale
Messaggio da luix » 03/06/2009, 21:08
Da quello che mi sembra di vedere il tuo alimentatore comprato non ha la messa a terra, nel caso quello che hai fatto ce l'ha metti uno switch per disattivarla, non toglierla del tutto perchè fa parte della sicurezza....
Messaggio da luix » 03/06/2009, 21:12
Altra cosa, vedo i cavi che passano davanti alla finestra di apertura del trasformatore, metti una schermatura su quella finestra con un foglio di rame da lattoneria connesso al negativo del circuito...
Il trasformatore è da 26V 78VA!!! E' da folli, una volta rettificato ti ritrovi con 36V!! Trovane uno da 18V, 78/26=3A, mentre 78/18=4.3, ne guadagni anche in corrente erogabile!!!
Messaggio da Hades » 03/06/2009, 21:39
Di filtraggio ce n'e' a volonta'... La massa l'hai messa a chassis assieme al negativo del ponte di rettifica?
Io ho avuto un problemaccio di suono doppio su una testata proprio perche' avevo dimenticato di mandare a massa il negativo dell'alimentazione dei relay...
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 03/06/2009, 23:08
x luix
Il trafo l'ho avuto aggratise dove lavoro fa parte di un lotto che non usiamo più...non ho potuto scegliere!
x hades
La massa va tutta su un punto che poi va allo chassi (insieme alla terra dell'alimentazione)
Messaggio da Hades » 04/06/2009, 0:09
Magari c'e' qualche loop di massa, le prese per l'alimentazione dei pedali mi sembrano non schermate dallo chassis...
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 08/06/2009, 21:18
Mi sono ripromesso di mettere in atto le modifiche consigliate sabato pom prox (l'unico momento in cui mi posso dedicare al DIY) ma intanto allego due sample per mettere a confronto l'ali commerciale con il mio. tenete presente che registro con uno shure SM57 davanti alla cassa.
DIY.mp3
(606.84 KiB) Scaricato 331 volte
Commerciale.mp3
(617.45 KiB) Scaricato 323 volte
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 09/06/2009, 23:35
x luix
Ho un dubbio sul verso della placca di rame che devo mettere intorno al trafo.
Devo farla come quella che ho evidenziato in rosso o come quella verde... cioè parallela o trasversale al senso delle spire?
Grazie.
Messaggio da luix » 14/06/2009, 23:15
Rosso rosso!
Taglia sempre il filo rosso e la bomba è disinnescata!  :arf2:
Per il rosso dico serio!
Messaggio da luix » 14/06/2009, 23:19
Tra l'altro deve essere un qualche loop di massa perchè se usi Visual analyzer per vedere lo spettro da un picco a 152Hz il che è impossibile che sia della tensione rettificata perchè dovrebbe essere a 100Hz, o se proprio è della 220V non rettificata è a 50Hz...
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 15/06/2009, 0:12
Grazie  :numb1:
e scusa se ti ho rotto con i PM! :tapai:
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 27/06/2009, 12:16
Ho ultimato tutte le modifiche consigliate e ho risolto la silenziosità di sto alimentatore  :fonz:
Anche se vorrei riportare l'esperienza che magari servirà a qualcuno...
All'inizio avevo problemi con la ventola di raffreddamento che veniva alimentata a 12V con un circuitino fatto da me, ho modificato il filtraggio del 7812 che usavo e ho migliorato.
Poi ho creato uno star ground (tutte le masse in un unico punto evitando i loop di massa) e ho migliorato ulteriormente.
Cappottino in rame al trafo e ulteriore miglioramento.
Ma ancora non avevo raggiunto il livello del commerciale...
Ultima modifica ho tolto il collegamento a terra e adesso è silenzioso come quello commerciale. :fonz:
Non sono contento della cosa come diceva luix anche io la terra preferisco tenerla...è per questo che mi sono fatto un cavo di alimentazione senza terra che userò se proprio il rumore diventa inaccettabile...
Messaggio da Hades » 27/06/2009, 12:47
Questo penso dipenda dal fatto che pero' l'impianto della tua casa non e' a norma...
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 27/06/2009, 13:25
Non lo so è una casa abbastanza nuova fatta circa 10anni fa...
E comunque il rumore eliminato con il cavo senza terra è l'ultimo residuo appena percettibile...
