HUM Ibanez Tube King
- Neutrino
Ciao a tutti,
un amico mi ha portato un Tube King made in Japan, decisamnete un bel pedale.
Il problema è il terribile rumore di fondo!
Chiedo a voi luminari un suggerimento sui controlli da fare.
L'unica cosa strana che mi pare di notare all'interno è un elettrolitico con sopra una specie di smalto rosa, potrebbe essere quello il problema?
Aspetto con ansia i vostri consigli.
Re:HUM Ibanez Tube King
Cerca di descrivere il rumore altrimenti non sappiamo come intervenire.
Se è un hhhhhuuuuummmmm è un problema di alimentazione o mancanza di impianto di terra, se è un hhhiiiisssss è tipico di quel pedale, la versione europea ha un noise gate integrato ma puoi risolvere cambiando gli integrati (i 4558) con dei Tl072 o con dei Ts272.
Altri tipi di rumori vanno analizzati caso per caso.
Alex
Alex
- Neutrino
intanto scusa ma ho letto solo adesso la tua risposta.
Il rumore è più un hummmm molto basso, che aumenta con l'aumentare del volume.
Tieni conto che la persona che mi ha chiesto di dare un'occhiata, sentiva questo rumore a casa sua, lo stesso che sento io sul mio amplificatore.
Ho provato a sostituire il condensatore che appariva con una specie di smalto rosa sopra.
Cosa intendi quando parli di problema di alimentazione?
- Neutrino
Aggiungo un particolare, alzando i bassi l'intensità del rumore aumenta notevolmente!
Ho anche provato a filtrare la corrente con questo:
http://www.beavisaudio.com/Projects/Huminator/index.htm
Ma non ho risolto nulla.
Vi sarei grato se riusciste ad aiutarmi.
Grazie.
Grazie.
Ultima modifica di gravedigger il 19/06/2009, 9:41, modificato 1 volta in totale.
Allora, comincia a cambiare l'alimentatore con cui alimenti il pedale, potrebbe essere quello che fa filtrare schifezze dalla rete elettrica.
Secondo, controlla di avere l'impianto di terra.
Terzo, sul sito di Dirk Hendrik c'è lo schema del Tube King, controllati tutti i componenti della parte filtro alimentazione, ossia i condensatori vicino al jack alimentazione ed il diodo di protezione.
Alex
Alex
- Neutrino
Intanto grazie mille per il tempo dedicatomi.
A proposito di quello schema, trovo delle incongruenze.
Il condensatore C27, da me sostituito perche' presentava una patina rosa simile allo smalto, sullo schema riporta un valore di 470 pf
quello che ho tolto dalla basetta è da 1uf.
Il diodo e il condensatore ho già provato a sostituirli ma non ho ottenuto risultati apprezzabili.
Per quanto riguarda l'alimentatore, non avrei dovuto risolvere filtrando con l'aggeggio che descrivo nel penultimo post?
Come faccio a sapere se ho l'impianto di terra in casa?
Grazie.
Arturo
Grazie.
Arturo
1. rimetti il cond da 1uF
2. si il tuo aggeggio dovrebbe risolvere problemi di alimentazione
3. hai fatto bene a ricontrollare condensatori e diodo
4. per controllare se hai un impianto di terra isola la casa (le prese almeno), ed apri una presa; se il centrale è collegato ad un cavo giallo/verde a casa tua c'è l'impianto di terra
Alex
Alex
