ciao ragazzi, intanto mi son modificato il mio ts9, seguendo il pdf in galleria.....tutto bene anzi benssimo...funziona al primo colpo
l'ho solo provato nell sheda audio, con ampli tube se tutto fosse ok, e sembra di si anche se c'è un lieve calo del volume ma di quasi un secondo per poi rinare tutto normale sia che attivo e disattivo il pedale...domani provo con l'ampli
ma la mia curiosita' è questa:lo switch originale lo so potrebbe usare??, opterei per un bel boost...magari bypassndo i diodi di clipping giusto??
TUBE SCREAMER TS9
Re:TUBE SCREAMER TS9
Si, bypassando i diodi ottieni un bosst pulito con parecchio volume. Per il fatto che senti un calo di volume mi viene da pensare che sia la scheda o il software che ricalibrano i volumi.. ma non sono molto ferrato in materia, magari prova a vedere se lo fa anche con un altro distorsore.
ok ok nell'ampli tutto bene, nessun alo di volume...
ora vorrei utilizzare lo switch originale per attivare o disattivare il boost....chissa' se è fattibile la cosa...
e poi lo switch manterrebbe il boost attivato o bisogerebbe tenere il pedale premuto??
grazieeee
grazieeee
