FENDER ROC-PRO 1000 - hum con il riverbero
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 24/06/2009, 16:20
Visto che sto cercando di ammutolirela slo, tanto vale che dia una controllata al Fender che da qualche tempo lamente un fastidioso ronzio che compare quando accendo il riverbero ed aumenta con l'aumentare del livello dello stesso.
Ricordo che è un ampli ibrido, con una 12AX7 nel pre del canale distorto, ha la camera di riverbero posizionata dietro al cono in basso al di fuori dello chassis (quindi separata dal resto del circuito) ed è collegata alla pcb tramite due cavi con prese RCA coassiali.
C'è qualcosa di facilmente controllabile?
Posto lo schema nel caso servisse.
Roc_Pro_1000_Schematic_B12.pdf
(1.47 MiB) Scaricato 486 volte
SandMan84
Re:FENDER ROC-PRO 1000 - hum con il riverbero
Messaggio da SandMan84 » 03/08/2009, 12:52
:trip:
Colpa mia, quando ho cambiato la valvola ho ricollegato male i due cavi che collegano la camera di riverbero alla pcb :mart:
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 03/08/2009, 19:27
Capita ti do un consiglio cerca di crearti un punto di riferimento quando togli e rimetti delle parti dell'amp.
:yup1: :yup1: :yup1: :yup1:
