E SE VOLESSI METTERE UN BATTIPENNA INTERCAMBIABILE??
oldengl
Messaggio da oldengl » 04/07/2009, 12:48
mi è venuto in mente di fare un battipenna "alternativo" per stratocaster ma invece dei singol coil metterci due humbuckers stile gibson, ora riguardo il wiring vorrei poter lasciare il selettore a 5 vie eliminando ovviamente le posizioni ibride, per i potenziometri vorrei metterci due da 500k per i volumi dei due humbuckers ed un pot da 250k in comune per i toni,per il condensatore credo possa andare un 0.047uF... sapreste indicarmi uno schema per fare un wiring di questo tipo? su internet non si trova niente del genere eppure mi sembra un'idea simpatica  :cool1:
Checco91
Re:E SE VOLESSI METTERE UN BATTIPENNA INTERCAMBIABILE??
Messaggio da Checco91 » 04/07/2009, 12:52
Per il wiring posso consigliarti questo link http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/
Cerca tramite le funzioni quello che ti serve  :face_green:
Brutal Baxist inside!
oldengl
Messaggio da oldengl » 04/07/2009, 13:19
cambiato idea: 1 volume e due toni, quindi secondo logica porto i positivi dei due humbuckers ai rispettivi toni (pin centrale)...un altro pin del tono vuoto e l'ultimo con condensatore a massa... poi dai toni al selettore a 5 vie ed infine dal selettore al jck.. ora quali sarebbero i pin del selettore coinvolti se volessi renderlo a 3 vie?
http://www.deaf-eddie.net/drawings/5-ways.jpg  io ho l'import...
Ultima modifica di oldengl il 04/07/2009, 14:25, modificato 1 volta in totale.
oldengl
Messaggio da oldengl » 04/07/2009, 14:28
ok risolto: middle e middle ponticellati e poi a massa, neck e bridge (quelli in basso) ai rispettivi toni, c al pot volume e cosi' via  :ok_1: il selettore diviene cosi' a 3 vie ed il wiring di riferimento è questo:
http://www.guitartechcraig.com/techwire/tech04.jpg casomai dovesse essere utile  :bye1:
faco
Messaggio da faco » 04/07/2009, 21:27
non è così ovvio, se hai gli humb con più di due conduttori puoi fare qualche wiring "strano"...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 04/07/2009, 21:43
Humb a 3-4 conduttori, permettono lo split nelle posizioni intermedie.Altrimenti puoi tenere le  intermedie (humb+single centrale) o eliminarle con un 3vie.
oldengl
Messaggio da oldengl » 05/07/2009, 0:04
ho messo due humbuckers su un battipenna fender configurazione HH, i pick up sono un dream 180 ed un p90 gfs... una posizione ibrida tra i due come la ottengo?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 05/07/2009, 10:49
oldengl ha scritto: ho messo due humbuckers su un battipenna fender configurazione HH, i pick up sono un dream 180 ed un p90 gfs... una posizione ibrida tra i due come la ottengo?
cosa significa ibrida?spiega esplicitamente che configurazione vuoi ottenere
oldengl
Messaggio da oldengl » 05/07/2009, 12:57
in base alla tipologia degli humbuckers non so se sia possibile attivarli contemporaneamente quindi neck/bridge...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 05/07/2009, 17:38
Vabbè è facile: guarda quanti conduttori hanno i pickup. il p90 sicuramente ne ha 2, percui non puoi farci niente se non attivarlo e disattivarlo.
oldengl
Messaggio da oldengl » 05/07/2009, 21:54
se ti riferisci alle file dei poli il p90 ne ha una, in piu' questo ha cinque fili mentre il dream ha due file di poli ma soli tre fili..
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 06/07/2009, 12:02
oldengl ha scritto: se ti riferisci alle file dei poli il p90 ne ha una, in piu' questo ha cinque fili mentre il dream ha due file di poli ma soli tre fili..
Le file di poli non servono a niente...
Intendo il n° di fili che escono dal pickup.
Per quel che mi dici (me ne meraviglio un po'), il P90 ha 4 fili + filo di massa, il che permette qualunque impostazione fra i due magneti (collegamento serie/parallelo, split di ogni bobina, fuori fase). L'altro pickup invece, se ha 3 fili e la calza della maglia intorno, permette lo split di una delle due bobine (non so quale, se è un pickup per ponte, quasi sicuramente splitterà la bobina interna, il contrario se è per manico). Se ha 2fili+massa, l'unico collegamento che puoi fare è quello in serie (che è quello normale con cui si collegano gli humbucker, le due bobine sono collegate in serie) e nient'altro.
Beh ora dipende da te cosa vuoi fare...
La sintesi di COME suonano le combinazioni:
Serie: una bobina è collegata in serie all'altra - la tipica configurazione di un humbucker, niente di più. Permette il suono + pieno (in termini di presenza, volume, cicciosità ecc.) che il pickup può tirare fuori.
Parallelo: le bobine sono collegate in parallelo fra loro - interessante configurazione quando serve un suono meno pieno ma comunque non "nasale" da humbucker splittato.
Split: permette di disattivare una delle due bobine. Nei pickup al ponte, attivando la bobina esterna si ottiene un suono freddo, con quella interna è un po' + pieno.
Nei pickup al manico, attivando la bobina esterna si ottiene un suono più corposo e ciccio (direi anche troppo, a tratti), attivando quella interna è un po' più "centrale".
Fuori fase: un humbucker a 4 fili può essere collegato fuori fase con sé stesso sia in parallelo che in serie.
Si possono collegare anche 2 pickup in modo che siano sfasati fra loro.
Si ottiene un suono nasale e debole (non l'ho mai provato, ma mi immagino sia perfetto per il funky)
Dai un occhio a questo sito, spiega molto chiaramente e in sintesi le modalità.
http://www.1728.com/guitar.htm
Per capire a che bobine sono collegati i fili del P90, usa il tester come ohmetro. Prova le combinazioni fra i 4 fili in modo che, a 2 a 2, ti diano una lettura simile (per esempio 8,3K e 8,2K).
faco
Messaggio da faco » 06/07/2009, 18:43
Comunque, non è assolutamente vero che stai facendo una configurazione HH. Un P90 NON È un humbucker! è un single coil.
Se ha 4 conduttori probabilmente c'è la possibilità di coil tap.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 06/07/2009, 20:05
faco ha scritto: Comunque, non è assolutamente vero che stai facendo una configurazione HH. Un P90 NON È un humbucker! è un single coil.
Se quel P90 ha 4 conduttori, è uno stacked humbucker. Percui si può chiamare humbucker in linea di massima.
Per il resto, le configurazioni possibili le ho già dette. C'è ben altro che lo split (coil tap)
Messaggio da Hades » 06/07/2009, 21:26
Probabilmente quel P90 ha gli avvolgimenti sovrapposti ma separati da un "pezzetto" di plastica, permettendo cosi' di mandare le due bobine in controfase e ridurre l'hum, ma mantenere il suono da single coil poiche' il punto dove il magnete preleva il segnale e' lo stesso. Ne risulta un single meno potente e piu' presente e cristallino di un normale single coil con gli stessi avvolgimenti, che risulterebbe sovravvolto quindi molto potente e medioso.
In pratica e' la stessa tecnica che usa la DiMarzio per i suoi Single Coil Noisless: niente di particolare, solo un'affinazione nell'utilizzo dell'humbucking.
