TREMOFUZZ (da vecchia rivista)
robizz
Messaggio da robizz » 09/07/2009, 10:36
Sempre tra vecchie riviste ho trovato questo TREMOFUZZ, è un fuzz a opamp più tremolo sempre a opamp
può interessarvi?
c'era una pcb già pronta che ho scannerizzato, che però va un pò rimaneggiata quindi se lo giudicate poco interessante non mi ci metto a rifare il layout (che per me è un pò ostico essendo la 2a volta che mi cimento  :face_green:)
ma se potrebbe interessarvi posso anche buttarslo sulla pcb originale e magari fare qualche sample....
vi lascio lo shcema e il pdf della rivista intanto
http://garageeffects.altervista.org/stuff/tremofuzz.pdf
EDIT: mozilla non fa vedere l'immagine che posto, invece explorer si.... boh... comunque senza appesantire il forum potete vedere lo schema o sul pdf o nella mia paginetta alla sezione PROJECTS (cliccate nel banner rosso qui sotto)
Ultima modifica di robizz il 09/07/2009, 10:46, modificato 1 volta in totale.
Atolphase
Re:TREMOFUZZ (da vecchia rivista)
Messaggio da Atolphase » 09/07/2009, 12:44
Ciao robizz molto interessante questo schema da fare su una mille fori. :numb1: :numb1: :clap2: :clap2:
robizz
Messaggio da robizz » 09/07/2009, 13:16
nella rivista c'era anche la pcb, se vuoi te la posto fammi sapere!
e se lo fai posta i sample!
:face_green:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 09/07/2009, 13:38
Ma la rivista si vede, il pcb pure!
robizz
Messaggio da robizz » 09/07/2009, 16:10
ho caricato la pcb e quella specchiata presa dalla rivista
http://garageeffects.altervista.org/stu ... %20pcb.rar
:face_green:
Piero Tux
Messaggio da Piero Tux » 09/07/2009, 21:43
Interessante come pedale!  :yrock:
È che io ho già sia il fuzz che il tremulus lune, se no lo farei!
Però non mi piace l'idea di mettere a 0 il fuzz per avere solo il tremolo.  :mang:
[OT]Io con firefox su Fedora l'immagine la vedo!
EDIT: in teoria però il fuzz e il tremolo non hanno un segnale in serie come tutti i pedali, ma è in parallelo e si "ricongiunge" in IC1a, perciò in teoria è possibile mettere dei DPDT o dei 3PDT e farli lavorare anche separatamente, o poter utilizzare sia tremolo con pulito sia tremolo con distorto in diversi momenti ma col pedale unico.
Oppure potrebbe essere un'idea per chi ha una pedaliera multieffetto analogica.
Ultima modifica di Piero Tux il 09/07/2009, 22:42, modificato 1 volta in totale.
robizz
Messaggio da robizz » 09/07/2009, 23:49
magari potrei buttare su il fuzz sulla breadboard domani....
stacco in r1 e mando il non invertente del secondo opamp a massa
e vediamo che succede  :face_green:
PS#1 a me va e viene con firefox sia su xp che su ubuntu.... mah......
PS#2 grazie piero per la dritta adesso ho sistemato tutto ! :beer:
Piero Tux
Messaggio da Piero Tux » 10/07/2009, 12:06
robizz ha scritto: magari potrei buttare su il fuzz sulla breadboard domani....
Se riesci a fare qualcosa magari chiedi agli admin che mettano in galleria! Sono proprio curioso
robizz ha scritto: PS#1 a me va e viene con firefox sia su xp che su ubuntu.... mah......
Mi pare altervista usi qualche configurazione su apache...
O metti un file .htaccess (non saprei però con quali direttive) oppure metti i file per il forum in tuosito.altervista.org/_ht_access/file.ext o una roba simile, se funziona ancora.
Lo fanno per prevenire l'uso della banda del tuo sito per niente.
robizz ha scritto: PS#2 grazie piero per la dritta adesso ho sistemato tutto ! :beer:
:ok_1: di niente
Comunque vedendo i pezzi ho visto che molte resistenze o le ho o le dovrei comprare per fare il big muff, e questo progettino mi fa frullare in testa l'idea di fare una pedal board più piccola e più "portatile"...
:bye1:
robizz
Messaggio da robizz » 10/07/2009, 13:36
si infatti avevo il sentore che altervista filtrasse le richieste, adesso vedo di perderci un pò di tempo, in fondo quella paginetta è solo un "appoggio" però deve appoggiare bene!  :lol1:
visto che ti vedo interessato, inizio a buttare su una  pcb compatta, tanto lo schema in eagle l'ho fatto....
oppure se vuoi contribuire sei il benvenuto  :face_green:
secondo voi sarebbe conveniente fare 2 pcb separate?  magari da mettere sovrapposte per entrare in un piccolo pedale......
Piero Tux
Messaggio da Piero Tux » 10/07/2009, 14:08
Io sinceramente lo farei sulla millefori, tanto è semplice.
Caso mai aspetta un po' prima di farla.
Hai detto che lo fai su breadboard prima, giusto?
Così potresti provare a mettere in serie i 2 effetti anziché in parallelo, per sentire se ci sono differenze.
Per le pcb dipende: se si mettono gli effetti in parallelo che poi si ricongiungono nell'IC1a tanto vale fare un'unica pcb secondo me. poi da quanto vedo nello schema non dovrebbe essere molto voluminoso, e poi il pedale comunque dovrebbe ospitare 4 potenziometri al minimo, perciò non sarà poi così piccolo.
Caso mai intanto preparo un pdf con lo schema e i componenti!
EDIT: intanto il pdf lo ho messo qui con il tuo schema e i componenti, così uno non serve che se li cerchi sulla rivista.
tremofuzz.pdf
(37.59 KiB) Scaricato 300 volte
Ultima modifica di Piero Tux il 10/07/2009, 15:19, modificato 1 volta in totale.
robizz
Messaggio da robizz » 10/07/2009, 19:59
sono riuscito a fare una pcb senza ponti!
:coppa: :coppa: :coppa: :coppa: :coppa: :coppa:
che ve ne pare?
http://garageeffects.altervista.org/pro ... %20pcb.png
Piero Tux
Messaggio da Piero Tux » 10/07/2009, 20:28
Forse la traccia della massa va fatta un po' più grossa. Se no mi pare :numb1:
robizz
Messaggio da robizz » 11/07/2009, 1:34
l'ho un pò sistemato, ho fatto una specie di piano di massa che ne dici?
http://garageeffects.altervista.org/pro ... layout.png
PS adesso non hai più scuse per non farlo  :face_green:
io a stò punto lo faccio dopo tutta stà fatica a disegnare....  :mart:
Piero Tux
Messaggio da Piero Tux » 11/07/2009, 11:59
Forse così è un po' esagerato.
Penso basti farla tipo più o meno il doppio delle altre, per esempio così:
http://img34.imageshack.us/img34/6690/layoutfle.png
Poi bisognerebbe continuare, è che io l'ho modificata con gimp.
robizz
Messaggio da robizz » 11/07/2009, 15:13
ieri pensavo che ci sono diversi punti che andrebbero a massa per i quali non ho previsto dei pad
mi sa che lo lascio così a mò di "piano massa" così ci si possono fare dei buchi all'occorrenzza per saldare tutte le massa su pcb che ne dici?
PS ti dò un +1 in segreto!  :face_green:
