[RISOLTO] - MXR FLANGER - MA IL LAYOUT è CORRETTO??
oldengl
Messaggio da oldengl » 02/08/2009, 1:57
...ho voluto riprendere la pcb del mxr flanger per provare a debuggarla, erano ormai alcuni giorni che mi cadeva l'occhio e si faceva sempre piu' presente il ricordo della sconfitta  :four: allora alla fine ho ricontrollato tutti i valori di resistenze e condensatori (ed infatti come al solito alcune maledette resistenze erano sballate!)..poi sono passato al wiring ed al controllo delle alimentazioni degli ic e delle masse...tutto ok...sostituisco gli ic danneggiati collego il tutto e finalmente un passo in avanti: il suono esce pulito ma almeno esce  :arf2: provo a settare i trimmer ma niente ancora eppure adesso è davvero tutto ok boh
ho usato questo layout:
http://i82.photobucket.com/albums/j279/ ... sboard.jpg
l'unico dubbio che mi rimane riguarda i transistors, al posto degli ztx109c ho messo i 2n5088 al contrario e dovremmo esserci, al posto del 2n5087 ho messo un 2n4126 (stessa piedinatura??) ma niente..il flanger non flangera...
penso di aver riscontrato un errore nel layout in quanto il verso degli 1n914 mi sembra differente se si osserva questa foto tratta dallo stesso sito (sono al contrario):
http://i82.photobucket.com/albums/j279/ ... 07/pcb.jpg
in attesa di qualche illuminazione qualsiasi consiglio sara' gradito   :rockon: altrimenti il prossimo passo nel debug sara' dargli fuoco  :lol1:
Ultima modifica di oldengl il 13/08/2009, 13:54, modificato 1 volta in totale.
oldengl
Re:MXR FLANGER ci siamo quasi??
Messaggio da oldengl » 02/08/2009, 13:43
aggiornamento: mettendo il manual al massimo e muovendo lo speed (dopo aver settato r48 al massimo) sento oltre al suono pulito un fischio che viene modulato in frequenza dal pot speed, per i transistors ho messo 3 2n5088 al contrario ed un 4125 con stessa piedinatura (ma anche al contrario non cambia nulla)...
il fatto che senza questa modulazione del fischio potrebbe indicare una certa attivita' della sad?
oldengl
Messaggio da oldengl » 02/08/2009, 14:14
ho provato a testare gli ic su una pcb funzionante e i 4558 ed il tl072 sono a posto, il cd4013 è nuovo e l'avevo messo con tacca verso il basso, ancora niente...
voltaggi della sad1024 (sui pin 3-8-10-14 col puntale aumenta il fischio..):
0.00
5,17
6,68
0
0
0
13.32
6.67
13.25
6.67
0
0
0
6.68
5.02
0
voltaggi cd4013:
6.67
6.73
13.50
0
6.91
0
0
13.67
13.67
9.02
13.74
13.46
13.82
13.82
possono andare?
Ultima modifica di oldengl il 02/08/2009, 15:19, modificato 1 volta in totale.
oldengl
Messaggio da oldengl » 02/08/2009, 15:24
nessuno mi da una mano?? capello almeno tu!!  :rockon:
ho letto sul forum che alcune cd4013 non vanno bene ...io ne ho messo una della NXP che ha questa sigla: HEF4013BP ...qualcuno l'ha provata??
Ultima modifica di oldengl il 02/08/2009, 16:20, modificato 1 volta in totale.
capello
Re:MXR FLANGER - MA IL LAYOUT è CORRETTO??
Messaggio da capello » 03/08/2009, 10:29
Old.....
il 4013 va bene
il layout e' corretto,quello che devi verificare e' la PCB,dove ho specificato che il pin 13 e 14 del 4013 devono essere uniti insieme,se non lo sono.
usando la funzione CERCA troverai tutte le info che ti servono,le problematiche con cui ti scontri sono state gia' ampiamente discusse.
Il progetto e' GARANTITO,ne ho fatti 3,tutti funzionanti al primo tentativo.
i 2 diodi sono in parallelo,da cui..........................................
i transistor sono ok,la piedinatura devi verificarla adesso non ricordo,io ho usato i tuoi stessi.
le tensioni mi sembrano corrette,diciamo che non capisco pero' per quale motivo sui pin 7-9 della sad hai 2 tensioni differenti,quando sono collegati insieme.Stessa cosa per il cd4013,perche' i pin che vanno al + alimentazione,non hanno lo stesso valore della sad????
ad ogni modo il fischio che senti e' buon segno,ricordo che anche i miei all'inizio pre-taratura si comportavano cosi'.
oldengl
Messaggio da oldengl » 03/08/2009, 11:30
i pin 13 e 14 sono uniti, avevo gia' letto a riguardo nel forum... ho cercato tutte le info prima di scrivere ma non bastano credo...
per i diodi ho visto dopo le piste quindi è indifferente il verso, i transistors che monto al momento sono un 2n5087 e 3 bc550b stesso verso del layout perchè hanno stessa piedinatura da datasheet (infatti la modulazione sparisce se messi al contrario)
per le tesnioni i valori citati in effetti non sono identici (credo per errore umano nella misurazione) ma cmq molto vicini... in linea di massima credo possano andare da quanto ho letto in altri interventi...
il fischio modulabile è un buon segno ma piu' di questo non ottengo, mi rimane solo il dubbio citato da altri riguardo il cd4013 / equivalenti hcf ed hef o in ultima analisi la sad è andata ma mi sembra strano perchè ho usato tutte le precauzioni del caso...
oldengl
Messaggio da oldengl » 05/08/2009, 12:22
qualcuno potrebbe confermarmi che la piedinatura dei ztx109c è uguale a quella dei bc550b e che allo stesso modo la piedinatura dei 2n4126 è identica a quella dei 2n5087?
Ultima modifica di oldengl il 05/08/2009, 13:35, modificato 1 volta in totale.
oldengl
Messaggio da oldengl » 06/08/2009, 15:36
ormai è tutto controllato e tutto secondo layout tranne il cd4013 che è un equivalente, i transistors sono ok controllate anche piedinature, ho "giocato con i trimmer" la modulazione di tutti i pots è presente ma il segnale rimane pulito..
continuando il mio monologo riporto tutte le tensioni misurate sugli integrati dopo aver sistemato i trimmer:
(tensioni misurate senza la sad nel socket ma con tutti gli altri integrati presenti)
IC1(4558)
6.6
6.6
6.3
0
6.6
6.6
6.6
13.3
IC2(4558)
7.2
7.2
6.6
0
6.2
6.4
6.4
13.3
IC3(CD4013 EQ: HEF4013BP)
6.9
6.9
13.9
0
6.9
0
0
13.9
13.9
8.9
13.9
13.9
13.9
13.9
IC4 (4558)
6.6
6.6
6.3
0
4.3
6.6
6.3
13.3
IC5(TL072)
variabile entro 5.1-8.3
6.1
variabile entro 5.9-7.3
0
6.8
6.8
variabile entro 5.9-7.5
13.3
sad1024 (sui pin del socket)
0
10.7
6.9
0
0
0
13.8
6.9
13.8
6.9
0
0
0
6.9
10.7
0
se qualcuno volesse dare la propria opinione... tra quelli che non sono ancora al mare  :Gra_1:
oldengl
Re:RISOLTO - MXR FLANGER - MA IL LAYOUT è CORRETTO??
Messaggio da oldengl » 13/08/2009, 13:53
OK ORA FUNZIONA ALLA GRANDE!!
per quanti avessero scritto di eventuali errori nel layout riguardo transistors o cd4013... beh sono tutte pippe mentali  :yes: in quanto ho usato comunissimi bc549c (invertiti) ed un 2n5087 (stessa piedinatura), il cd4013 va bene come vanno bene anche altri equivalenti  :numb1:
un ringraziamento speciale a capello per gli utili consigli!
in definitiva confermo l'assoluta attendibilita' del layout...e che dire questo flanger è assolutamente fantastico!!! avevo gia' realizzato il fl301 ma questo è decisamente di un altro livello! :fonz: :fonz: :fonz:
:bye1:
ps. nel mio caso era la sad andata!! maledetta  :rockon:
capello
Re:[RISOLTO] - MXR FLANGER - MA IL LAYOUT è CORRETTO??
Messaggio da capello » 13/08/2009, 15:12
:ok_1: :ok_1: :ok_1: :ok_1:
:numb1:
:rockon: :rockon: :rockon:
