Altro clone SLO! (Si lo so vi siete stufati :-D)
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 08/08/2009, 3:26
Salve a tutti! Sono nuovo di questo forum  :ciao:
Ho passato gli ultimi due giorni a leggermi tutti i topic sulla costruzione della SLO, ma mi sono rimasti comunque un po' di dubbi...
Il primo, che non riesco veramente a spiegarmi, è che sullo schema non risulta lo switch per il cambio canale (normal/overdrive).
Se non sbaglio ci sono:
SW1: clean/crunch
SW2: normal/bright
SW3: opzionale Warren Haynes mod
SW4: selettore impedenza
SW5: on/off
SW6: standby
SW7: footswitch
E' una mia impressione o effettivamente non è presente???
Chiaritemi le idee se potete  :hummm_1:
Grazie!!!  :ciao:
Re:Altro clone SLO! (Si lo so vi siete stufati :-D)
Messaggio da robi » 08/08/2009, 15:49
quale schema hai guardato?
anyway, sicuramente hai lo schema del footswitch, è la stessa cosa.
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 08/08/2009, 16:00
Ho guardato lo schema ufficiale su SLOclone: http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/sc ... -SCHEM.pdf
Comunque sull layout è presente ma non capisco come va collegato...
Messaggio da robi » 09/08/2009, 10:18
Semplicemente in parallelo.
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 10/08/2009, 10:05
Grazie mille robi  :numb1:  :Gra_1:
In settimana dovrebbero arrivarmi le board da smash e le resistenze da Distrelec  :face_green:
Si inizia  :twi: :duec:
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 12/08/2009, 19:42
Resistenze arrivate  :face_green:
Sono tutte Vishay film metallico 1W 1%... Tranne le 3W 5%, le 1ohm 3W 2% e le 5W 5% (queste ultime in ceramica).
In più ponte raddrizzatore DF02M, diodi UF5408, trimmer 50k 0,5W e boccole x il bias  :face_green:
Nei prossimi giorni mi dovrebbero arrrivare le board di smash... anche se temo che le ferie estive possano averne ritardato il viaggio transoceanico  :muro:
Spero di no...
:rockon:
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 17/08/2009, 19:12
Ragazzi stavo rimuginando sulle valvole finali da montare... Siccome vorrei provarne un bel po'  :twi: :face_green: vorrei apportare delle modifiche che mi permettano di montarle tutte solo tarando opportunamente il bias ad ogni sostituzione (non voglio smontare tutto l'ampli per cambiare resistenze ogni volta che cambio tipo di valvole).
Ho letto che per andare in questa direzione si devono cambiare le resistenze da 5W da 500 a 1k... Va fatta qualche altra modifica???
Avrei in mente di montare delle KT77...  :arf2:
Robi vienimi in soccorso  :beer: :ciao:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 17/08/2009, 19:26
io le avevo le kt77 sulla slo! suonano bene
Avevo le JJ
krusty
Messaggio da krusty » 17/08/2009, 19:30
Devi verificare di avere "sufficiente" corrente per i filamenti delle valvole poichè gli assorbimenti variano da valvola a valvola..e anche di poter valori della tensione di bias sufficientemente "negativi".
questi i primi check che mi vengono in mente oltre alle resistenze come tu hai già indicato.
Krusty
Messaggio da robi » 17/08/2009, 21:01
Al3xG, se vuoi provare 6L6, 5881, EL34, KT66 e KT77 va bene portare le griglia a 1k e verificare di avere almeno -50V sul bias.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 18/08/2009, 10:22
quoto robi
ps robi hai un pm
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 18/08/2009, 11:10
Grazie a tutti  :Gra_1:
Robi ho trovato un tuo post su sloclone (http://www.yesterdaysrevolt.com/sloclon ... 154#p19171) dove oltre alle resistenze di schermo suggerisci di sostituire le resistenze di riferimento per il bias (sono R38 e R39 sullo schema giusto?) e dei condensatori che però non ho capito quali sono...  :ops:
Grazie mille ancora x il tempo che perdi a chiarirmi le idee  :yrock:  :pardon1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 18/08/2009, 12:15
no calma non dice di sostituire i condensatori dice..che per ottenere un buon ampli compatibile con molti tipi di valvole finali e' mettere 1k per le resistenze di skermo e quelle di riferimento del bias a 100k..per i condensatori di decoupling sn gia' 47n nella slo.
Ora sottomano nn ho lo schema pero' a memoria...
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 18/08/2009, 12:30
Avevo intuito che fossero C21 e C22... Cioè i cap che sono collegati ai pin 3 e 6 della V5... E' corretto?
Infatti sono già da 47nF  :ops:
Grazie El :yrock:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 18/08/2009, 13:16
Sisi sono quelli.
ciauz
