il mio pre ha un segnale troppo alto da pulito,da crunch diventa ingestibile
devo tenere il master volume sempre qusi tutto chiuso
mi sono venute in mente alcune soluzioni per risolvere ma sicuro voi ne avete di migliori:
1_ abbasso l'anodica delle pre(380V),??troppo alta per finire su due povere el84 con le el34 sarebbe stata ok pero' dovrei scendere di 1 centinaio di volts,e così comprometto tutto il timbro (tra l'altro perchè sulle formule per il calcolo del guadagno dei triodi non si tiene mai conto del voltaggio??)
2_ metto un volume da 100K(o 50K) invece che da 500k che con la res da 470k che sta prima, fa da partitore di tensione riduco di 1/5 il segnale...questa l'ho provata ma col volume a metà circa;secondo me(e il mio orecchio) mi gioco anche un po' di alti..aggiungo un condensatore come si fa oper il gain??
3_ modifico la res catodica del cathode follower(che con il TS viene subito prima del vol)
e la sostituisco con u partitore(invece che 100K, tipo 100K/10K ?)
4_ altre idee??
quello che vorrei ottenere è un controllo volume il più lineare possibile e che non
mi modifichi il timbro del pre quando è messo basso...cavolo ho fatto un 16 watt per suonare a casa
se sapevo che sparava così facevo un 3 watt
