Ciao a tutti...
Vorrei aprire una discussione a proposito di un argomento di cui in rete si trova molto poco. Qualche mese fa ho costruito con successo 4 pedali: tube driver, big muff, fuzz face e CE-2. Durante l'assemblaggio ho però avuto problemi di spazio. In un paio di casi i componenti (soprattutto i condensatori, i più alti) risultavano troppo alti e sono stato costretto a piegarli brutalmente. Non è un grosso problema ma... meglio evitarlo!
Lavorando in progettazione meccanica con programmi di modellazione 3D, conosco i vantaggi del vedere il progetto ancora prima di realizzarlo. Aiuta ad ottimizzare lo spazio, migliorare il posizionamento dei componenti e l'estetica, ma soprattutto evita molti problemi in fase di montaggio!
Vorrei quindi trovare un modo per avere il modello tridimensionale della PCB da inserire virtualmente nei vari box assieme a jack, footswitch, potenziometri, ecc.
So per certo che si può fare perchè ho trovato delle immagini: ad esempio Eagle3D esporta un un file per povray, che poi crea l'immagine in prospettiva con luci e ombre del circuito. Si limita però a restituire un file jpeg o simile, quindi non modificabile e non realmente tridimensionale.
Il passo che vorrei fare è quindi esportare un file vettoriale utilizzabile con programmi di disegno meccanico.
Nessuno ha esperienza in merito?
