Re:Progetto jackson rr
- ManoDelDiavolo
- Diyer
Progetto jackson rr
Ciao a tutti!
ho i progetto di costruirmi il body simil rr della jackson...e fin qui tutto ok
ho gia il mogano e fin qui ok...
ora,per proegttarla senza autocad,come posso fare?
avevo pensato....
prendo un cartoncino delle misure che mi servono,e prendendo le misure da una simil rr,rifarla sul cartoncino....
pero',prima di fare il corpo,disegnerei i vari scassi(ponte,pick up,manico)
ora...siamo al punto...
il centro del pick up,corrisponde al centro del manico?
spiego meglio...se io faccio passare una retta perpendicolare che taglia perfettamente il pick up a meta',questa,deve tagliare anche il manico a meta'?
altra domanda...
ho un manico in scala 25/5,non ricordo a quanta distanza deve stare il ponte,sapreste darmi una mano?
ultima domanda
gli angoli che verranno fuori,tipo le punte ecc ecc,le dovro' smussare,o col passare le mani di vernice si smusseranno automaticamente perche coperte da piu strati di materiale??
spero che qualcuno abbia pieta' di me e mi aiuti XD
avevo pensato....
altra domanda...
ultima domanda
Ultima modifica di Anonymous il 29/08/2009, 17:51, modificato 1 volta in totale.
- ManoDelDiavolo
- Diyer
- guitarman89
Re:Dritte progetto jackson rr
calcola ke la scala 25.5 è in pollici quindi ti basta convertire in cm e ti sei trovato la tua misura. Purtroppo altro non posso dirti perchè non ho mai lavorato con il legno però il pallino della rr ce l'ho anch'io! la fai con floyd o fissa?
- gnogno
Sì!ManoDelDiavolo ha scritto: il centro del pick up,corrisponde al centro del manico?
25,5 è la distanza in pollici tra capotasto (misurata sulla linea centrale di cui sopra e partendo dal punto in cui inizia la tastiera, cioè il limite interno del capotasto) e ponte;ManoDelDiavolo ha scritto: ho un manico in scala 25/5,non ricordo a quanta distanza deve stare il ponte,sapreste darmi una mano?
cerca sul sito del produttore le informazioni relative al ponte che hai, che di solit oè ben spiegato e ti dà anche le misure precise per fare i fori di fissaggio delle viti o dei perni
ManoDelDiavolo ha scritto: gli angoli che verranno fuori,tipo le punte ecc ecc,le dovro' smussare,o col passare le mani di vernice si smusseranno automaticamente perche coperte da piu strati di materiale??
gli angoli del corpo smussali a mano, la vernice per quanto possa coprire e pluristratificarsi non lo farà mai in maniera da tirare fuori una linea armonica e precisa... poi rischi che resta brutto a vedersi
- ManoDelDiavolo
- Diyer
grazie a tutti delle risposte...
la faro' con il ponte fisso...
ho gia una chitarra con il floyd,ma tant non lo uso!poi preferisco semplificarmi la vita essendo il primo progetto eheheh
comunque..giracchiando ho trovato che il 25/5,corrisponde a circa 648 mm
ora devo scoprire di quanti gradi devo inclinare il Tom
e a proposito di quessta inclinazione....il il tom lo mettero' a 648 mm dal capotasto,prenendo la misura dalla fantomatica linea centrale di cui si parlava giusto?
- Fix_Metal
Secondo me ti conviene prendere un "metro" diviso in pollici. 25,5" è una misura precisa col sistema anglosassone. La conversione in mm corretta sarebbe 647,7. Nessun metro è tanto preciso da segnare i micrometri. Quei 0,3mm di approssimazione che hai fatto tu potrebbero rivelarsi fatali.
- ManoDelDiavolo
- Diyer
e le sellette che ci sono a fare??
comunque ho un calibro...posso fare la misurazione precisa,e piu,ho gia il manico,non mi conviene per niente comprarne un altro
qui si parla di tre decimi di millimetro, altro che micrometri.Fix_Metal ha scritto:La conversione in mm corretta sarebbe 647,7. Nessun metro è tanto preciso da segnare i micrometri.
Le sellette sono regolabili. In realtà la lunghezza della corda vibrante è diversa dalla scala "ufficiale"Quei 0,3mm di approssimazione che hai fatto tu potrebbero rivelarsi fatali.
- ManoDelDiavolo
- Diyer
pero' qualcuno puo' rispondere alla mia domanda?
visto che il ToM e' inclinato da una parte,il diapason rimane invariato solo nella prima selletta giusto?e quant'e' l'inclinazione?13°?
- abysmal412
Io ho costruito una cosa simile...una specie di JRV.
Il TOM dovrebbe essere, se non ho capito male, l'inclinazione del ponte rispetto all'asse longitudinale della chitarra.
Se è così, il mio liutaio di fiducia mi ha detto di inclinarlo semplicemente di circa 2mm (intendo "allungare il diapason sul Mi grave, per intenderci)...ma in realtà è un falso problema, perchè comunque il ponte (io ho utilizzato il tune o'matic) dispone di sufficienti regolazioni per poterlo inclinare dopo il montaggio.
- ManoDelDiavolo
- Diyer
non ho capito molto...abysmal412 ha scritto: Io ho costruito una cosa simile...una specie di JRV.
- gnogno
La risposta l'hai già avuta.
http://www.warmoth.com/hardware/bridges ... iagram.pdf
Ti metto questo della gotoh per farti capirePaolo alias GnognoFasciani ha scritto: cerca sul sito del produttore le informazioni relative al ponte che hai, che di solit oè ben spiegato e ti dà anche le misure precise per fare i fori di fissaggio delle viti o dei perni
- ManoDelDiavolo
- Diyer
vabbe',non avete capito la mia domanda...
ripeto...
siccome il tom deve essere inclinato,la distanza dal capotasto,la prendo comunque dal centro?????
sicuramente mi spiego male io...
ripeto...
ahhhh beh si! credo si possa fare così.. ma tanto è un falso problema perchè le regolazioni una volta montato il ponte sono indipendenti le une dalle altre e quindi puoi metterlo pure spostato di qualche grado in più o addirittura di qualche millimetro. in teoria però sempre meglio fare le cose precise.... e regolati con la distanza presa dal centro di simmetria del ponte. la cosa importante è fare i buchi per le viti molto precisi...
usa un trapano a colonna.
