bromografo cablaggio
ho ultimato il bromografo e volevo una conferma sul cablaggio:
http://img220.imageshack.us/img220/9554/bromografo.jpg
ho utilizzato due reattori da 18w e 4 starter tipologia in serie, neon TUV8W della philips, credo che ci sia un errore... mi date una mano?
Ultima modifica di oldengl il 01/09/2009, 0:24, modificato 1 volta in totale.
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Re:bromografo cablaggio
grazie mario per il layout...l'ho modificato perchè non metto alimentatore e timer per il momento ed ho collegato tutto in questo modo:
http://img42.imageshack.us/img42/8204/layoutd.jpg
inizialmente con il mio cablaggio saltava la corrente adesso per lo meno è stabile ma i neon non si accendono cmq.. mi daresti conferma sui collegamenti che ti ho postato? (i pin dei reattori visti nello stesso modo dall'alto sono corretti sx e dx?)
ok come un pirla avevo messo solo un neon per la prova, mettendoli entrambi si accendono ma ho provato a collegare solo due in serie...mi rimane il dubbio del collegamento del secondo secondo reattore: i due reattori sono collegati in parallelo giusto? sul reattore c'è un layout secondo il quale il pin di sinistra va ai 220 mentre quello di destra ai neon ..seguo l'ultimo layout postato o inverto?(secondo lo schema il pin di sinistra del secondo reattore va ai neon mentre quello del primo alla 220...??) dai che vi posto le foto
..finalmente tutto ok! a breve vi posto le foto.. per mettere un led di stato che resistenza ci vuole e dove lo collego sull'alimentazione?
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Potresti usare un interruttore con led...
tipo:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... eries.html
ovviamente non della marshal e sicuramente più economico ma era per farti capire...
tipo:
cazzo....quell'interruttore costa quanto la ciabatta del mio pc...XD
si ci avevo pensato ma poi ho optato per lo switch, accanto mi ritrovo uno spazio perun led da 5mm e mi chiedevo dove porre i collegamenti...
