premetto che avevo postato il problema anche su altri forum ed ho già effettuato alcune prove.
Avrei bisogno di una manina per risolvere un vero rompicapo.
da qualche settimana il mio P1 extreme (schema preso da ax84.com) mentre suono, smette di suonare.
lo speaker diventa praticamente muto, zero fruscio, zero hum dal cono.
il problema si verifica in modo abbastanza random. la prima volta è successo quando ho attivato un pedalino boost, in pratica al "pop" del pedalino l'ampli si è azzittito. da quel giorno ogni tanto fa lo stesso. questo può succedere appena acceso, oppure anche a distanza di 1 ora.. non si capisce.
L'unica cosa certa è questo casino si è verificato allo stesso modo anche con altri pedalini soggetti al "pop"
ok, constatato che questo pop provochi un picco di segnale cosa posso andare a verificare?
Ho inizialmente cambiato le valvole (12ax7 e 6L6) con delle nuove.
ho verificato anche lo speaker e non ha problemi.
ho rifatto qualche saldaturina che avevo notato un po' ossidata.. ma vabbè.. non dovrebbe dipendere da quello (spero)
la res di bias e quelle del bilanciamento sono ok..
I voltaggi di riferimento sono ok in tutto il circuito, anche quando l'ampli salta.
il trafo di out sembra ok, e misurando la tensione nel cono siamo nel range che va da 0v a circa 10v (quindi direi che quando funziona è ok.)
In realtà anche quando accendo il pedale che "poppa" la tensione fa un escursione che segue il pop di circa 1volt. non so però l'amperaggio se cambia..
Inoltre al momento non sono riuscito a verificare la cosa quando l'ampli salta. appena si verifica vi faccio sapere..
avete qualche ideuzza
