DOMANDA VELOCE! Ferro III Cloride Percloruro ferrico
Buongiorno! Stamani mi è arrivato il pacco di Banzai, nell'ordine io avevo chiesto il persolfato di sodio che di solito uso per fare le PCB..invece per loro errore m'hanno messo il "Ferro III chloride" (che in chimichese italiano non so come è). Ho letto sul loro sito che cmq anche questo acido viene usato per fare le PCB, mi sapete dire come devo usarlo? dove? quanto? etc etc..
Ultima modifica di Superfuzz il 03/10/2009, 14:23, modificato 1 volta in totale.
Re:DOMANDA VELOCE!
Fe3+ 3(Cl-)"Ferro III chloride" (che in chimichese italiano non so come è)
percloruro ferrico
Re:DOMANDA VELOCE! Ferro III Cloride Percloruro ferrico
ah quindi senza stare a scaldare l'acqua? è già pronto per l'uso?
intendi per scaldarlo? ovviamente il tempo è inversamente proporzionale alla temperatura del percloruro ferrico, in definitiva se lo riscaldi aspetti meno
Ragazzi, ma è normale che io ho aperto il barattolo ed è tutto secco?
E direi di si
AH! e che devo farci allora? non era già soluto?
MEGLIO! Così posso allungarlo direttamente con acqua calda, senza stare a fare delle manovre strane che m'avevano detto (evidentemente questo prodotto lo vendono anche già allungato..)Atolphase ha scritto: Va allungato
