misure voltaggi sulla slo...
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 16/09/2006, 10:38
ok...
fate finta che non so una mazza di quel poco che conosco di elettronica :arf2:
ho misurato i voltaggi della slo nuovamente dopo un lungo periodo di "stabilizzazione"...e naturalmente ci sono i riferimenti a quelli dello schema elettrico...
PARERI???
secondo me sugli anodi siamo un po bassini...
volts on schematics.doc
(70.5 KiB) Scaricato 250 volte
Re: misure voltaggi sulla slo...
Messaggio da luix » 16/09/2006, 10:50
Massy ma che sono ste turbe psichiche????
E' normale, se cambi valvola cambiano anche le tensioni....
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 16/09/2006, 11:38
ma luix...io non ho cambiato valvole! :hummm_1:
sia le finali che quelle di pre sono esattamente le stesse della "prima accensione"
forse non ho afferrato il senso della tua osservazione... :hummm_1:
il fatto è che già all'uscita della board di filtro anodica mi trovi con circa 25 volts in meno( misura non rilevante magari, siamo entro le tolleranze) ma volevo capire dovfe mi perdo questa tensione...sospetto dei grossi elettrolitici di filtro...
Messaggio da luix » 16/09/2006, 11:42
Si non hai afferrato, quello che ha costruito la slo e fatto il tutorial può aver usato valvole diverse dalle tue, un multimetro scrauzo, un trasformatore con più tensione ect...
Non è mica un problema quei 20V in meno o in più...
massygt6
Manager
Manager
Messaggio da massygt6 » 16/09/2006, 11:53
ok...capito... :numb1:
non mi ponevo un problema pratico, piu che altro cercavo di capire DOVE poteva esserci questa perdita di tensione...cmq anche su altri schemi e su vari interventi di mike soldano su una rivista specializzata, le tensioni di riferimento, almeno per l'anodica prima che si "tuffi" nella sezione preamp, erano piu vicine ai 500v che ai miei 470 circa...cmq si, non è un dramma ne credo che si sia una evidente differenza timbrica...forse perdo un pizzico di pulizia sul canale clean...ma per il resto va alla grande...
ciao e grazie per i chiarimenti...
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 20/09/2006, 16:56
luix ha scritto: Massy ma che sono ste turbe psichiche????
quoto luix al 1000%
Massyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii NON ti perdere in un bicchiere di acqua !!!  :lol1: :lol1:
:yrock:
