Dritte per un ampli a valvole..
Ragazzi sto scrivendo questo documento, se qualcuno ne ha altre fatemele sapere che aggiungo...
Ultima modifica di luix il 16/09/2006, 19:41, modificato 1 volta in totale.
Re: Dritte per un ampli a valvole..
grande idea le dritte
io citerei pure l'inversione del primario del tu quando si hanno oscillazioni col feedback
e una bella "raddrizzata"dell'alimentazione dei filamenti
OK kruka aggiunte, se ne avete altre...
direi che ha detti praticamente tutto...bel lavoro...
forse si potrebbe accennare a qualcosa sulla sicurezza, magari tipo trasformatori di isolamento, variac per saggiare la risposta del circuito alle prime accensioni, guanti in gomma, lavorare aiutandosi con morsetti e pinzette in modo da non mettere tutte e due le mani nude all'interno formando cosi un circuito "chiuso" potenzialmente letale...etc...etc...
OK ho aggiunto le dritte per l'alta tensione e l'ho messo online....... il variac tanto non lo ha nessuno e con quello che costa è impossibile che un diyer lo compri...
