Re:Info su valvole el36
ian86
Messaggio da ian86 » 22/10/2009, 15:42
Salve, ieri un mio carissimo amico mi ha regalato una coppia di el36 della GE.
Qualcuno di voi le ha mai usate?
Come le vedete in ambito chitarristico?
Allego il datasheet
EL36.pdf
(22.49 KiB) Scaricato 257 volte
la musica è figlia della pace come il pane è figlio della farina.....
ian86
Messaggio da ian86 » 22/10/2009, 18:31
nessuno sa qualcosa?
Giaime
Messaggio da Giaime » 23/10/2009, 8:52
Ottimi tubi, li usava qualche Geloso se non erro. L'unico grosso limite (e devi fare molta attenzione) è la massima tensione di griglia schermo, piuttosto bassa, anche se in realtà a triodo sopportano anche 300-320V di anodica. Hanno impedenza interna piuttosto bassa, potenzialmente con una G2 regolata e separata 4 EL36 arriverebbero prossime ai 100W. Poi c'è il problema del cappuccetto anodico...
[b][url=http://giaime.altervista.org/]http://giaime.altervista.org/[/url]
[url=http://www.myspace.com/pollorockfestival]http://www.myspace.com/pollorockfestival[/url]
[url=http://www.myspace.com/moewy]http://www.myspace.com/moewy[/url]
[/b]
ian86
Messaggio da ian86 » 23/10/2009, 10:13
Giaime ha scritto: Ottimi tubi, li usava qualche Geloso se non erro. L'unico grosso limite (e devi fare molta attenzione) è la massima tensione di griglia schermo, piuttosto bassa, anche se in realtà a triodo sopportano anche 300-320V di anodica. Hanno impedenza interna piuttosto bassa, potenzialmente con una G2 regolata e separata 4 EL36 arriverebbero prossime ai 100W. Poi c'è il problema del cappuccetto anodico...
Si, ho visto che la geloso le montava su alcuni amplificatori. Dovrei usare un avvolgimento sul secondario separato per alimentare le griglie a 150V e avere una anodica di 300V.
Messaggio da Hades » 23/10/2009, 21:20
Giaime ha scritto: Poi c'è il problema del cappuccetto anodico...
Perche' e' un problema? Se butta male e non si trova il componente si puo' sempre utilizzare un coccodrillo!  :lol1:
ian86
Messaggio da ian86 » 24/10/2009, 9:24
Hades ha scritto: Perche' e' un problema? Se butta male e non si trova il componente si puo' sempre utilizzare un coccodrillo!  :lol1:
No problem!
ne ho trovato a centinaia su ebay :fonz:
Messaggio da Kagliostro » 01/11/2009, 19:50
Non ricordo schemi geloso con el36, ricordo almeno uno schema philips (un ampli PA)
qui puoi vedere come usarle (non devi necessariamente convertire un ampli, puoi prendere esempio per lo schema e le tensioni)
http://www.chambonino.com/modify/giumod1.html
http://www.chambonino.com/modify/mod1.html
ian86
Messaggio da ian86 » 01/11/2009, 20:55
grazie dei consigli, ma ho deciso di abbandonare il progetto.
Al momento mi sto orientando su un push-pull di el34  :yrock:
