Re:3 SWITCH A ESCLUSIONE, come fare?
hola boyz, ho bisogno di mettere 3 effetti in un box solo, e ho bisogno di un sistema di switching che mi permetta di selezionarli uno alla volta e in modo che selezionandone uno gli altri si disattivino e così per gli altri due.
qualcuno ha idee? in rete non ho trovato nulla..
momentary switch con relay, qualcuno saprà darti più info e schemi
God bless you
3 flip flop RS e porte OR... Ti lascio indovinare lo schema
lo so che è un disegno fatto alla pene di levriero, però sia che tu voglia comandare il tutto con relè o porte and or...questo è il principio di pilotaggio...(secondo me)
S1,S2,S3 sono i tuoi switch
R1,R2,R2 sono i contatti o gli scambi che escludono e attivano i tuoi effetti
da notare che nello schema ho disegnato anche una autoalimentazione perchè è pensata con i relè, però dubito che troverai relè con tutti quegli scambi alimentato a 9/12volt cc.
Ultima modifica di w4r4n il 22/10/2009, 19:52, modificato 1 volta in totale.
W4r4n
Lo schema di w4r4n è corretto però si rendono necessari relays con molti contatti o due relays in parallelo
si ho un carretto di idee e schemi uno testato e molti simulatimarcasso ha scritto: hola boyz, ho bisogno di mettere 3 effetti in un box solo, e ho bisogno di un sistema di switching che mi permetta di selezionarli uno alla volta e in modo che selezionandone uno gli altri si disattivino e così per gli altri due.
il sistema più intuitivo te lo ha consigliato Mick e basta usarel CD4043 cerca il datasheet e vedi se riesci a capire come funziona
qualche giorno fa ho trovato uno schema molto interessante che dovrebbe ridurre al minimo i componenti e permette di usare fino a 8 switch
( CD4042 o simili) anche se io lo farei un pochino diverso
- Interlock latch circuit (zip).pdf
- (118.9 KiB) Scaricato 441 volte
Ultima modifica di kruka il 23/10/2009, 0:27, modificato 1 volta in totale.
al volo mi viene in mente il sistema di cambio dei canali della OD3 di sloclone
http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/OD3/OD3.pdf
ultima pg
ultima pg
ho finito adesso di testare su breadboard un circuitino con cd4042 riadattando quello del pdf postato sopra e funziona alla grande e sono 4 componenti in croce
comodissimo
comodissimo
kruka, ne ho un bisogno vitale anche io in questo momento...puoi postare lo schema completo perpiacere??
W4r4n
E' interamente riportato nell'ultima pagina del precedente file pdfw4r4n ha scritto: kruka, ne ho un bisogno vitale anche io in questo momento...puoi postare lo schema completo perpiacere??
quello riportato nel pdf fa uso di un integrato leggermente diverso... l'equivalente a mosfet sarebbe il CD40174 o meglio il hef40374mick ha scritto: E' interamente riportato nell'ultima pagina del precedente file pdf![]()
quello che ho usato io è il cd4042 che è simile al cd40174 ma ha la bellezza di avere un controllo polarity (che permette di decidere
se il latch viene attivato ad inpulso positivo o negativo). di cionseguenza il mio circuito è leggermente più semplice.
ora io ti posto fra un po' (dammi il tempo di disegnarlo) il circuito come l'ho montato su breadboard.
é fatto nella maniera più semplice possibile senza un circuito di debounce (che con i flip flop non guasta mai).
A me cosi' funziona ma se hai la possibilità di testarlo anche tu
sarebbe un bel guadagno per tutti (purtroppo faccio sempre le cose al volo)
Ultima modifica di kruka il 04/11/2009, 2:34, modificato 1 volta in totale.
scusate ma ho dovuto fare un po' di copia-incolla perchè la mia versione di EW non ha tutti i componenti....
NOTA BENE
io ho usato solo 2 vie del cd4042 ma usarne 4 è una identica storia....
il circuito è lo stesso che ho testato (e stranamente mi funziona senza debounce e senza circuito per ritardare il clock
i due npn sono un esempio di come pilotare dei led o dei relè (ovviamente in base a quello che serve si possono usare anche le uscite Q oltre che le nonQ )
il mio circuito l'ho testato senza led ma usando il tester...
se si usa un cd40174 prima del clock serve una porta NOT(perchè vuole un clock positivo) e si puo' fare benissimo con un npn o meglio un mosfet
ovviamente qualsiasi apporto sperimentale o teorico è ben accetto
PS w4r4n anche il circuito postato alla replay #5 era testato e funzionante (non quello del PDF)
NOTA BENE
Ultima modifica di kruka il 04/11/2009, 2:26, modificato 1 volta in totale.
guarda, non conoscendo l'integrato in questione, dal tuo schema capisco ben poco.
Sicuramente sono io che sono ignorante ma non ho capito quanti e quali scambi posso fare , i contatti della pedinatura dell'integrato e quanti switch posso mettere al massimo visto che ne hai collegati due su 4disegnati...ma vanno uno su d2 e su q3...boh...
Mi spiego meglio, io parto da gli switch momentanei che vanno a chiudersi con annessa resistenza da 68k in parallelo e ho il clock poi dopo i diodi ho lo scambio all'integrato...
ok
ma i contatti in uscita all'integrato per pilotare un 3pdt?
alla fine quello che ti chiedo (sono enormemente ignorante) è uno schema che parta dallo switch al fxIN e fxOUT di un effetto...
Grazie&perdono
ok
Grazie&perdono
W4r4n
quindi inutile che ti spiego il circuito, stasera vedo di disegnartelo se mi rispieghi bene quello che ti serve
no, non è inutile che mi spieghi il circuito, è che non ho capito niente dal tuo schema perchè ho capito il discorso del comando ma non dello scambio..
Se si parla di pilotaggio di relè e led ok, ma se volessi creare un 3pdt in maniera statica con integrati e interscambiarlo ad esclusione come chiedeva Marcasso?
lo ammetto, su ste cose sono molto ignorante, capirei di + a schema completo, credo.
oh, se ti scoccia fa lostesso, scusami, non è che volevo rubarti lo schema bello che pronto, ci mancherebbe, se hai modo di farmelo capire in qualche altra maniera, meglio..
Ultima modifica di w4r4n il 04/11/2009, 20:50, modificato 1 volta in totale.
W4r4n
