Ciao a tutti
vi volevo porgere un quesito...
ho allestito la mia nuova pedalboard al suo interno ho messo 2 lopper truebypass da 3 catene l'una....
collegate nel seguente modo
all'in della pedalira il segnale passa al rangemaster poi nel buffer e nei 2looper
i looper sui send return hanno resistenze da 1m ohm
poi vabe alle catene ci stanno collegati gli effettu boss e fin qui tutto ok
il problema sorge ke il primo looper tutto ok
sul secondo i cambi di canale bumpano, se poi provo i 2 looper separatamente nessuno dei 2 bumpa...
ho piazzato una resistenza da 1mohm sull'in del secondo looper tra in e massa e ora non bumpa +....
cosi facendo mi mangio un po di segnale e quindi devo trovare una soluzione alternativa o posso lasciarlo cosi?
secondo voi da cosa è dovuto che usando i 2 looper separatamente uno x volta vanno ok se li collego insieme il secondo bumpa ?
