Creazione clone boss NF1
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 04/11/2009, 3:22
Ciao a tutti. Ho intenzione di realizzare un boss NF1. Ho trovato lo schema su schematicheaven e l'ho già buttato su eagle...ma non mi raccapezzo su un componente di cui non ho mai visto il simbolo.
Questo simbolo è nomenclato SDT1000, è sotto i due trimmer VR3 e VR4 nello schema. Nel layout è in alto a destra.
Potrebbe essere una induttanza?  :surpr: In quel caso col piffero che lo si trova il valore  :trip:
Secondo voi conviene eliminare il buffer di switching in un pedale del genere? Allego una immagine con i componenti che dovrebbero essere da eliminare.
Prometto che uppo il progetto con eagle una volta finito  :ok_1:
boss_nf1_noisegate.pdf
(251.11 KiB) Scaricato 289 volte
Giaime
Re:Creazione clone boss NF1
Messaggio da Giaime » 05/11/2009, 2:48
Di solito quel simbolo indica un resistore ad alto coefficiente termico, per stabilizzare termicamente i circuiti. Lì bisogna vedere a cosa corrisponde la sigla... in linea di massima dovresti poterne fare a meno.
[b][url=http://giaime.altervista.org/]http://giaime.altervista.org/[/url]
[url=http://www.myspace.com/pollorockfestival]http://www.myspace.com/pollorockfestival[/url]
[url=http://www.myspace.com/moewy]http://www.myspace.com/moewy[/url]
[/b]
mg66
Messaggio da mg66 » 08/11/2009, 8:30
SDT1000 che sia questo? :seetest:.
EDIT:
C'è un'altra pagina sull'NF1 che ti potrebbe essere utile. Vista la difficoltà nel reperirlo credo che tu lo possa sostiruire con un qualsiasi termistore da 10K.
datasheet.pdf
(102.22 KiB) Scaricato 267 volte
Ultima modifica di mg66 il 08/11/2009, 10:00, modificato 1 volta in totale.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 08/11/2009, 13:21
mg66 ha scritto: SDT1000 che sia questo? :seetest:.
EDIT:
Riferendoci al secondo foglio che hai allegato, ora abbiamo capito che è un termistore :D grazie
Piuttosto non ho capito come mai mi consigli proprio da 10K.
Ho notato ora che il diodo D1 posto come filtro all'alimentazione è uno zener da 11V. Ciò vale che se volessi far andare il pedale a 12V esplode lo zener  :yup1:
Ci metto un 15V? Cosa suggerite?  :seetest:
p.s. confrontando un po' i datasheet mi sembra di trovare somiglianza tra i diodi 1S5188 usati e gli 1N914 (il parametro peggiore è 1pF di capacità in più a 0V in questi ultimi)
Ultima modifica di Fix_Metal il 08/11/2009, 13:40, modificato 1 volta in totale.
mg66
Messaggio da mg66 » 08/11/2009, 13:57
L'SDT1000 è da 10K.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 08/11/2009, 15:03
mg66 ha scritto: L'SDT1000 è da 10K.
Mi fido :)
Più che altro il dubbio ora è...NTC o PTC?
mg66
Messaggio da mg66 » 08/11/2009, 15:59
NTC (diminuisce la resistenza con l'aumentare della temperatura).
