Dunque, sto costruendo un booster seguendo il progetto del Microamp secondo GGG; sono incappato nella difficoltà di capire bene come fare i collegamenti sul jack input (switchato) in modo tale che senza jack inserito, il circuito è aperto e quindi l'effetto non può essere alimentato.
Io ho preso jack chiusi della Cliff, mentre sul progetto mostrano i collegamenti per jack aperti tipo Swichcraft...il risultato ottenuto è che ho il funzionamento il contrario!!! Cioè senza jack inserito ho il circuito chiuso, mentre con il jack ho il circuito aperto!
Ho provato a ragionarci sopra, ora però il circuito è chiuso sia con jack inserito che non inserito!
Sto affogando in un bicchiere d'acqua, lo so...ma mi date un aiutino?
Collegamento jack input negli effetti
Re:Collegamento jack input negli effetti
Errore pessimo...ho usato un jack mono anche per l'input!!!!!
