Flavio
che strano volume boss tr-2
flaviodeno
- Elettrone Impazzito
Salve ragazzi scontento del volume del boss tr-2 il tremolo per intenderci mi sono messo a modificarlo seguendo una vecchia discussione, inserendo così un pot da 10k al posto della resistenza R9 e togliendo C4. Accendo il pedale sembra tutto perfetto, il volume si alza, il pedale urla
. Ad un tratto disinserisco l'effetto e mi rendo conto che quel pot mi alzava il volume di ingresso della chitarra all'ampli inspiegabilmente. Rimonto una resistenza con valore chiaramente inferiore all'originale e tutto ciò torna alla normalità o meglio volume più alto e suono diciamo neutro. Ho fatto le prove mandando la chitarra diretta e poi tramite pedale spento. Cosa può essere successo??? Necessito forse di un true bypass vero?
Flavio
Flavio
Re:che strano volume boss tr-2
Sospetto che tu abbia modificato la resistenza sbagliata.... Posta lo schema
flaviodeno
- davidefender
sembra molto starno il comporatmento poichè ad effetto BYPASSATO (ovviamente anche se non true bypass) tutto il ramo comprendente R9 è isolato, quindi il suono non dovrebbe assolutamente essere affetto da alcun cambiamento... sei sicuro che i nomi sullo schema corrispondano a quelli sulla PCB?
cmq SICURAMENTE con un true bypass risolvi, non c'è dubbio, ma non mi sento sicuro di dire che il problema è imputabile al bypass a JFET..
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
flaviodeno
domani pomeriggio ricontrollo il pedale e ti faccio sapere. a limite true bypass. Grazie per l'aiuto.
flaviodeno
ho controllato r9 corrisponde allo schema. Monterò un true bypass
- davidefender
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
flaviodeno
grazie per l'aiuto...
- davidefender
funziona?
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
non togliere c4 che è un ottimo filtro!
...questo pedale è già bello rumoroso!
su r9 però non basta sostituire la resistenza con un pot da 10k.....
su un pin del pot gli devi rimanere una piccola resistenza.. io spesso ho usato res dai 5k in su a piacimento.....!
e vedi che se saldi bene ed individui bene la res va alla perfezione è una mod consolidata che utilizzo da tempo e non ha mai dato problemi! lo stesso k**ly la usa!
molti preferiscono un trimmer interno, ed una volta trovato il volume che piace, chiudono il pedale e via! il pot è abbastanza inutile!
flaviodeno
