Preamp a bassa tensione
Messaggio da Vicus » 10/12/2009, 22:07
Ho recuperato da un vecchio televisore un trasformatore con un secondario a 65V e uno a 0-12-24V ed ho pensato di farci un pre. La scelta è ricaduta sull' Alembic F2-B che sostanzialmente è la prima parte di molti Fender. A 300V di B+ non ci posso arrivare in modo semplice e quindi mi dovrò accontentare di quei 100V a cui posso ambire con il classico ponte a diodi. Pensavo bastasse cambiare le resistenze di polarizzazione così mi sono riletto il pdf sulla polarizzazione dei triodi ed ho fatto un po' di conti. Il risultato di tali conti è stato che non devo cambiare nessun valore, mi dovrò solo accontentare di poter accettare in ingresso segnali un po' più piccoli e questo non si sposa bene con il fatto che il guadagno non dipende dalla tensione anodica e quindi potrei trovarmi il segnale in uscita dal primo triodo segato o far saturare il secondo con un segnale troppo forte (forte? si insomma avete capito: di ampiezza troppo elevata). Arrivo quindi alla domanda: che ampiezza ha il segnale in uscita dalla chitarra?
Il partitore in ingresso guadagna 0.93, il primo triodo guadagna circa 60-70 volte, il tone stack guadagna con tutti i controlli al massimo -3dB ovvero 0.71 volte, il secondo triodo come il primo.
Qualcuno ha mai provato a costruire un pre in bassa tensione? Consigli?
lukehead
Re:Preamp a bassa tensione
Messaggio da lukehead » 11/12/2009, 10:44
il segnale in uscita alla chitarra è fra i 100 e i 200mVpp
ma che valvole utilizzeresti per il pre?
Messaggio da Vicus » 11/12/2009, 13:16
Delle 12AX7 quindi mu=100.
Restando ottimisti quidni segnale in ingresso 100mVpp e guadagni 0,93*60*0,71=39 ho in ingresso al secondo triodo circa 4Vpp che e' troppo anche se fosse alimentato a B+=300V.  :muro:
Probabilmente la cosa e' voluta facendo distorcere il segnale pero' se si abbassa l'anodica probabilmente entrerebbe in distorsione troppo presto. Dovo' fare delle prove magari togliendo il primo condensatore di bypass.
Alra domanda, qual'e` tipicamente il livello massimo accettado dal return di un amplificatore a transistor?
