derivare un'uscita a 12v
oldengl
Messaggio da oldengl » 14/12/2009, 21:35
volevo una conferma: ho inserito un alimentatore nella mia pedalboard, ha due uscite con due lm317 a 9v e 15v, stavo pensando di derivarmi una 12v con un regolatore 78L12 dalla 15v, devo metterci un condensatore che va a massa in uscita al 7812 o posso collegare solo quest'ultimo? ..che dite?
Ultima modifica di oldengl il 15/12/2009, 1:14, modificato 1 volta in totale.
Red Max
Re:derivare un'uscita a 12v
Messaggio da Red Max » 15/12/2009, 0:05
io prenderei la tensione direttamente a monte dello stabilizzatore percui ci metterei i soliti 4 condensatori (due in ingresso e due in uscita del 7812)
baene123
Messaggio da baene123 » 15/12/2009, 0:12
oldengl ha scritto: volevo una conferma: ho inserito un alimentatore nella mia pedalboard, ha due uscite con due lm317 a 9v e 15v, stavo pensando di derivarmi una 12v con un regolatore 78L12 dalla 15v, devo metterci un condensatore che va a massa in uscita al 7812 o posso collegare solo quest'ultimo? questa uscita mi serve per il flanger mxr gli altri vanno a 9v e a 12v ..che dite?
il condensatore in uscita al 7812 non è necessario per avere una tensione più stabile,serve per migliorare la risposta nel transitorio... in genere si mette un condensatore con capacità maggiore/uguale ai 100n, se nò puo rendere l'uscita instabile...
Red Max
Messaggio da Red Max » 15/12/2009, 0:51
io di solito metto 100n al poliestere più un elettrolitico sia prima che dopo lo stabilizzatore
meglio ridondare che...
oldengl
Messaggio da oldengl » 15/12/2009, 0:56
a monte del LM317? volevo sfruttare l'uscita a 15.. alla fine è solo per un effetto e non volevo incasinarmi ulteriormente..
quindi dall'uscita del 7812 metto solo un condensatore da 0.1uF a massa?
oldengl
Messaggio da oldengl » 15/12/2009, 0:58
quindi 100uF - 0.1uF - 7812 - 0.1uF - 100uF?
Messaggio da luix » 15/12/2009, 13:59
Ehm lo so che avete le fisse per i poliestere esoterici ma....  in un alimentatore è importante che i condensatori siano il meno induttivi possibile, quelli al poliestere lo sono per natura quindi io metterei i ceramici.... già mi sento qualche commento "ma il ceramico suona male"......  :fonz:
