neovibe, lento?
neovibe, lento?
ciao ragazzi, ho appena finito di montare il neovibe!!! l'ho provato e sembra funzionare bene, niente ronzii, funziona tutto, pero mi aspettavo che il vibrato fosse piu veloce, e non noto molta differenza tra il vibrato e il chorus, anzi il chorus non sembra neanche chorus, sembra vibrato un po' differente!!! no ha per niente l'effetto di un chorus, cosa puo non andare? alla fine mi sembra funzionare correttamente, puo essere che le fotoresistenze magari non sono molto esposte alla luce della lampadina? ammetto che forse le ho messe poco poco piu basse del filamento della lampada, ma questo puo influire nel suono?
Re:neovibe, lento?
hai usato il pdf con le correzioni? ne gira uno vecchio su tonepad o ggg non ricordo, su geofx dovresti trovare quello aggiornato e su diyitalia quello tradotto in italiano...
Re:neovibe, lento?
azz, questa cosa delle correzioni non la sapevo, mi pare di aver usato quello di generalguitargadgets, non ricordo bene, perche ho preso tutto cio che trovavo dell'univibe e sistemati in una cartella e quindi ne avevo diversi li, ma la correzione in cosa consiste??? spero di non dover modificare la pcb xo!!! se no sclero
Re:neovibe, lento?
mhhh, avevo dimenticato di dare una regolatina al trimmer per la luminosita della lampada, gia va molto ma molto meglio, ma se volessi aumentare un po di piu la velocita? anche perche mezza corsa del potenziometro non cambia praticamente nulla, quidni meglio sfruttarlo al meglio, immagino i dover cambiare qualche condensatore, ma quale esattamente? cmq ho letto tutte le dritte nel pdf tradotto in italiano, caspita però se l'avessi letto prima!
Ultima modifica di Aulin il 23/12/2009, 14:39, modificato 1 volta in totale.
Re:neovibe, lento?
aulin hai seguito il pdf non corretto vai sul sito di chi ha redatto il neovibe (geofx e non ggg) e troverai l'aggiornato con l'errata corrige, risolve proprio il problema che hai perchè sul pdf che hai seguito tu ci sono errori nel wiring...
dai dai non c'è nessun condensatore da cambiare devi solo seguire il pdf
Re:neovibe, lento?
ho trovato questo su geofx http://www.geofex.com/FX_images/vibeschm.pdf ma mi sembra uguale o.o il pcb è uguale? forse cambiano solo i componenti? i componenti non riesoc a trovarli per su geofex!
Re:neovibe, lento?
6/24/06 Updated - there was a bug in the wiring diagram for the Neovibe. That's corrected in this write up. Notice that the write up at General Guitar Gadgets will still have this error until it gets updated as well. If the resolution is still not good enough, check this schematic and wiring diagram.
questo è il link al pdf corretto
http://www.geofex.com/Article_Folders/u ... update.pdf
Re:neovibe, lento?
gentile meritil, scusa se ti sembro arrogante, ma ho controllato il pdf con quello di ggg e sono identici!!! forse devo regolare meglio la miscelazione?? cambiando r 35 e 36?? va bene se lof accio con un potenziometro da 250K?
Ultima modifica di Aulin il 24/12/2009, 13:24, modificato 1 volta in totale.
Re:neovibe, lento?
hai controllato il wiring e i valori dei potenziometri? era lì il problema, a me ora funziona benissimo indipendentemente dalle resistenze che serrvono ad un'altra cosa..
ci può stare che su ggg abbiano corretto sono ormai 3 anni che è uscito l'update...
Re:neovibe, lento?
Ok, raga ho messo un piccolo sample http://www.zshare.net/audio/70574034ab0459ba/ secondo voi come suona? è con il depth al massimo e la velocita quasi al massimo, ma mi piaceRebbe di piu che si sentisse l'effetto del chorus, cosa posso fare?
Re:neovibe, lento?
aulin allega l'mp3 direttamente sul forum tra le "opzioni addizzionali" quando crei una risposta trovi come fare... mica per altro è che non riesco a sentirlo mi manca un plugin di firefox ecc...
Re:neovibe, lento?
eccolo! XD nn sapevo neanche di sta cosa XD
- Untitled251.mp3
- (443.57 KiB) Scaricato 195 volte
- Untitled251.mp3
- (443.57 KiB) Scaricato 205 volte
Re:neovibe, lento?
quindi? ragazzi nessuno mi sa dare un opinione?
Re:neovibe, lento?
Suona sicuramente meglio del mio che appena cambio pick-up mi da una botta nell'amplificatore
Re:neovibe, lento?
Ok ho risolto i problemi col mio neovibe e suona praticamente identico al tuo quindi direi che è ok. Per testarlo meglio magari usalo più volte dal vivo se noti problemi vari magari varia il trimmer della lampada per il resto direi che va benissimo.
