Fx Loop su marshall PTP
Ciao a tutti, ho un 2204 Point to point e vorrei metterci un loop effetti decente, avete idee non troppo invasive?? Pensavo a due jacks e pochi componenti, non valvole etc.. etc..
Re:Fx Loop su marshall PTP
Un'alternativa sono i mosfet, sempre alimentati ad alta tensione:
Ultima modifica di robi il 30/12/2009, 0:30, modificato 1 volta in totale.
Avrei qualche domanda in merito a questo circuito:
- La prima parte potrei usarla come buffer di uscita e partitore da un pre a valvole, giusto? Taglio lo schema dopo il nodo di R11-C6?
- La seconda parte, considerando il nodo di cui sopra incluso, posso usarla come driver per un finale, giusto?
- Che tipo di mosfet dovrei usare in M1 e M2? Un IRF820 in entrambi può andare?
Grazie.
Grazie.
Sì a tutte le domande, con due appunti:
- metti a massa con 1M il capo libero di C8 (return)
- sentiti libero di abbassare senza problemi R11 fino ad ottenere tensioni superiori
