Controreazione SLO
Luca
Controreazione SLO
Messaggio da Luca » 23/01/2010, 18:26
Ciao ragazzi, avrei  un quesito da porvi: seguendo le indicazioni dell'ottimo Tutorial di Massy per le modifiche alla SLO ho realizzato il potenziamento del circuito di controreazione, ho aggiunto, cioè, uno switch per porter alternare il Tap originale a 4 Ohm con quello a 8 Ohm o staccarlo completamente proprio come spiegato nel .PDF. La domanda è la seguente: posso passare da una configurazione all'altra ad ampli acceso? O conviene che lo si faccia solo quando è assolutamente off? Grazie molte!
kruka
Re:Controreazione SLO
Messaggio da kruka » 23/01/2010, 20:52
mettilo almeno in standby per sicurezza
Leo
Messaggio da Leo » 23/01/2010, 22:40
Si lo puoi fare anche ad ampli acceso...
Messaggio da robi » 24/01/2010, 2:34
Sentiti libero di sperimentare sul NFB, non limitarti solo a quei valori,
che puoi comunque cambiare anche ad ampli acceso.
Sentirai un leggero Bump.
Luca
Messaggio da Luca » 24/01/2010, 15:28
Grazie mille per l'info!
