LUNAR MODULE
oldengl
LUNAR MODULE
Messaggio da oldengl » 24/01/2010, 14:35
innanzitutto ringraziamenti al buon vecchio Gila per il layout  :numb1:
l'ho testato per bene e dopo aver apportato alcune mods ai pots (migliora decisamente la modulazione e quindi i suoni che si possono ottenere) ve li riporto, credo possano essere utili:
- innanzitutto il pot del gain anzichè 2k lin, va meglio 1k lin con una resistenza da 1k tra i pin 2 e 3.
- per quanto riguarda il pot del fuzz decisamente meglio 1k lin
- e infine al posto del pot body un lineare al posto del logaritmico (ovviamente stesso valore)
cosi' mi ha convinto a non metterci piu' mano  :cool1:  :bye1:
gamby
Re:LUNAR MODULE
Messaggio da gamby » 24/01/2010, 15:10
Toh... Ero proprio alla ricerca di informazioni per il Lunar Module...
Ho già trovato due schemi totalmente differenti entrambi su diystompboxes e non riesco a capire qual'è quello corretto... Ce la fai a mettere a disposizione quello corretto? (Sempre se possibile)
E già che ci sono ne approfitto... Non hai qualche informazione sul Pink Flesh?
:Gra_1:
davidefender
Re:LUNAR MODULE
Messaggio da davidefender » 24/01/2010, 15:44
Ciao oldengl!
grazie mille per i consigli, anche io tempo fa avevo adocchiato questo gioiellino! Credo che sarà uno dei miei prossimi progetti, tempo permettendo!  :lol1:
(Albert Einstein)
oldengl
Re:LUNAR MODULE
Messaggio da oldengl » 24/01/2010, 15:55
per Gamby:
se sei iscritto anche a fennec questo è il link:
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... ttach=4485
sul Pink Flesh nessuna info.
per Davide:
ciao Davide! appena puoi realizzalo ne vale la pena.. poi per un gilmouriano è un must!  :arf2: :bye1:
gamby
Re:LUNAR MODULE
Messaggio da gamby » 25/01/2010, 10:24
Grazie mille Oldengl...  :Gra_1:
davidefender
Re:LUNAR MODULE
Messaggio da davidefender » 25/01/2010, 10:52
rinnovo i ringraziamenti per lo schema e le utilissime mods!  :yrock:
(Albert Einstein)
Gila_Crisis
Re:LUNAR MODULE
Messaggio da Gila_Crisis » 26/01/2010, 17:38
ciao oldengl!
hai usato proprio quel layout che avevo messo li io? le tracce non vengono un po' fini?
tra l'altro i pot si riescono a saldare direttamente sulla pcb?
grazie :Gra_1:
Ultima modifica di Gila_Crisis il 26/01/2010, 17:56, modificato 1 volta in totale.
oldengl
Re:LUNAR MODULE
Messaggio da oldengl » 26/01/2010, 19:10
Ciao Gila!! hai visto che alla fine l'ho fatto eh?  :ok_1:
si si proprio quello, grazie ancora  :numb1:
le tracce non vengono un po' fini? tra l'altro i pot si riescono a saldare direttamente sulla pcb?
in effetti se fossero un po' piu' spesse sarebbe meglio... io infatti ho preferito non farla in scala con i reofori dei pots in modo tale da avere le piste un po' piu' grandi...
:bye1:
Gila_Crisis
Re:LUNAR MODULE
Messaggio da Gila_Crisis » 26/01/2010, 20:56
beh, grazie a te per aver verificato il tutto ^^
beh avevo ridisegnato un po' la pcb con le piste piu' grandi. ma poi non l'ho mai fatto. chissà magari mi ritorna la malsana voglia di saldare  :lol1:
beh ora manca solo una cosa... le foto del tuo  :gui1:
oldengl
Re:LUNAR MODULE
Messaggio da oldengl » 27/01/2010, 21:24
..al momento sto lavorando alla pedalboard (ho riservato un posticino anche per il lunar eheh) appena posso posto le foto di questo e dell'altro parto creativo  :arf2: :arf2: :arf2: :bye1:
oldengl
Re:LUNAR MODULE
Messaggio da oldengl » 13/06/2010, 12:26
visto che questo progetto interessa a molti altri vi posto un layout derivato dal materiale di Gila, l'ho fatto con delle piste piu' spesse e l'ho anche verificato, funziona..
a tal proposito volevo rilevare una piccola incongruenza tra i pin del pot bright (nel layout di postato da Gila mi sembra che il 15n vada a due pin del pot e non uno come nello schema..); ovviamente ho seguito lo schema per fare il layout e con questo accorgimento (ho corretto la pcb) funziona a dovere  :numb1:
le mod riguardo i valori dei pot sono le stesse indicate sopra  :yes:
dateci un'occhiata penso sia una cosa gradita  :dance_1: :bye1:
LUNAR MODULE.rar
(896.31 KiB) Scaricato 277 volte
