Re:Che marca di corde usate per l'elettrica?
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Posseggo una LP Standard dove monto GHS sub zero e una Ibanez S dove monto Ernie Ball, è giunto il momento di cambiare le corde, e vorrei cambiare, voi cosa mi consigliate?
io dopo tanto girovagare sono tornato con piacere alle fender, le trovo più elastiche delle altre e sul suono finale sento la differenza
io uso d'addario,pero' dovete sapere una cosa fondamentale:
nel mondo esistono in totale 4 "costruttori" di corde per strumenti musicali ,tutte le marche che trovate in giro (Ghs,d'addario,dean markley etc....) delegano a questi costruttori la realizzazione delle loro corde,perche' realizzarle in proprio comporterebbe un investimento in macchinari e materiali molto notevole...
a parita' di scalatura,quanta differenza sentite tra una marca e l'altra?
io ho provato varie marche da quando ho cominciato fender, gibson, d'addario ,de salvo ,galli , ghs, ernie ball,blue steel
secondo me non dovresti dal triangolo ghs, d'addario, ernie ball,
sono stato felicemente colpito dalla d'addario ultimamente ho montato una 0,10 e hasuonato bene per un mese intero (disolito suonano bene ubna settimana e poi scendono in qualità , mentre le erni ball suonano benino per quasitutto un mese io opterei per i mesi caldi con ernie ball e quelli freddi per d'addario
www.myspace.com/myricae
le blue steel le ho usate per un pò... fantstiche durano 6 mesi e non si anneriscono mai... però suonano "dure" alias freddine
con le d'addario(le corde preferite dal nostro amato presidente
), forse una coincidenza, mi parte sempre il cantino e quindi mi stanno sulle @@
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Io attualmente sto con 09 sia su LP che su Ibanez ma volevo passare alle 010 non sto a chiedere cosa sia meglio per voi già so che ne verrebbe fuori un 50% buono a favore dell'una e 50 dell'altro, ma se qualcuno vuole esprimersi in merito, consigli sono sempre beneaccetti...
aproposito delle GHS avete provato le sub zero? per me sono fantastiche...hanno una tenuta e mantengono una brillantezza fantastica...(non mi lapidate...) ma in un anno nemmeno una rottura!
p.s. aggiungo una domanda...sull'acustica cosa montate io ho ancora su le originali con cui ho acquistato la chitarra...e pure li sono alla frutta.
mi hanno cosigliato le Elixir ma costano € 19,00 a muta...
Ultima modifica di mario.ferroni il 03/02/2010, 15:06, modificato 1 volta in totale.
Ernie ball quando le compro in città oppure le scorte le faccio di ghs boomer, costano pochissimo e suonano come le altre, io tanto le cambio spesso le corde, è l'unico modo per far si che suonino bene...
Premetto che sudo molto e ossido le corde in modo indecente...
Ho provato le d'Addario... Suonano bene ma mi sembrano dure sui bending e mi durano poco.
Ernie Ball le ho provate una volta ma mi sono durate pochissimo e sono le uniche di cui ho rotto il cantino.
Dean Markley Blue Steel, durano di più ma hanno un suono piuttosto metallico da nuove e che perdano molto sustain dopo poco tempo
GHS David Gilmour, mi piacevano molto per via delle corde avvolte più grosse, ma poi i cantini non rendono più!
Ora mi trovo bene con le DR Hi-Beam, mi sembrano un buon compromesso tra durata, brillantezza e senibilità al tocco!
Ah... Il tutto su una Stratocaster (assemblata Warmoth)
io uso daddario sia sulla strato che sulla LP sia sull'ibanez
scalatura 0.10 0.46 su LP e Strato 0.9 0.42 sull'ibanez
ho notato anche io che dopo una settimanella la qualità decade paurosamente....infatti mi volevo guardare intorno e provare altri tipi di corde per vedere se a livello qualitativo duravano di +...
ragazzi cambiate le corde in media una volta al mese o al limite 45 giorni i vostri tasti lo apprezzeranno nel senso che la corda ossidata e annerita tende a segarlo meglio spendere 6 eruo ogni 40 giorni e allungare lavita dei tasti + tosto che renderli cavi portrarli a rettifica (che può essere un bene come un male ) dopo 2 rettifiche i tasti vanno cambati con tutti i se e i ma e non vi dico se avete la tastiera in palissandro e non la nutrite mai .
appena tocchi il tasto saltano pezzi di tastiera avunque
+trattate bene la vostra chitarra + vi durerà !!!
è come se avete la macchina nuova e fate il cambio di olio e filtri dopo 5 anni !!!!
- Fix_Metal
elixir
- Nutshell
Io monto D'addario XL .011/.049, le cambio in base al periodo.. Se ho molte serate durante il mese le cambio anche ogni settimana, se ho una o due serate al mese le cambio una volta al mese se non sono rovinate. Sull'acustica le cambio prima di ogni serata, monto Martin Phosphor Bronze .012 .
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
d'addario sulle elettriche 010/046
bluesteel per l'acustica
D'Addario anch'io, 009-042 o 009-046
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
