Janglebox
Fix_Metal
Janglebox
Messaggio da Fix_Metal » 05/02/2010, 2:10
Ciao gente. Ho qui sottomano un Janglebox (a gratis per un po'  :ok_1:)
L'ho provato ma non l'ho trovato affatto eccezionale. Non si riesce a comandare bene, fruscia un mucchio e il selettore di eq sostanzialmente porta un sacco di hum in più.
L'ho aperto per curiosità e ho trovato una cosa carina e una che non m'è piaciuta.
Ci sono dei caps 100nF ceramici tra ogni punto di massa (jacks, chassis, alimentazione) che confluiscono sullo chassis. Dallo chassis parte un filo che porta un negativo protetto da componenti DC, sbaglio?
Devo ancora analizzare il circuito, ma mi par di capire che tutto quel fruscio possa essere dovuto in parte alla presenza di 4 caps al tantalio. Non ne conosco l'uso, non ho ancora buttato giù lo schema.
In ogni caso, qualcuno ne aveva mai sentito parlare?
Fix_Metal
Re:Janglebox
Messaggio da Fix_Metal » 06/02/2010, 4:08
Non pensavo fosse così famoso...
in ogni caso, dallo schema che si viene a creare sembra identico al progetto dyacomp/ross di tonepad, con valori di R e C diversi.
