richiesta info su 5881
Zanna
Messaggio da Zanna » 20/02/2010, 18:23
sono alle prese con la taratura del bias in un ampli con sovtek 6L6 WGC alias 5881.
Non ho trovato un datasheet decente, comunque vi risulta che come massima dissipazione abbiano 26 W?
A me sembrano un po' pochi, anche perché in giro ho trovato informazioni che mi dicono che sopportano W maggiori rispetto alle 6L6. Non penso che 1 watt in più sia un gran vantaggio...
Inoltre, nei datasheet vengono chiamate 6L6 GC, senza la W. C'è differenza?
Come mi devo comportare?
:Gra_1:
Allego uno dei datasheet che ho consultato
5881-6L6WGC datasheet-1.pdf
(148.72 KiB) Scaricato 444 volte
Jaxx
Re:richiesta info su 5881
Messaggio da Jaxx » 21/02/2010, 4:28
le 5881 dissipano il 20% in più delle 6l6. le 6l6gc sono diverse dalle 6l6 e dalle 5881, disspiano di più di entrambe e supportano tensioni maggiori.
se poi oggi le fanno tutte uguali non so, ma non dovrebbero esserlo.
5881
http://frank.pocnet.net/sheets/127/5/5881.pdf
6l6
http://frank.pocnet.net/sheets/127/6/6L6G.pdf
6l6gc
http://frank.pocnet.net/sheets/127/6/6L6GC.pdf
la w in teoria indicava la ''produzione militare'', ma ora penso sia piazzata a sproposito qua e la.
Messaggio da robi » 21/02/2010, 13:09
Sono valvole completamente diverse!
Indicativamente tieni conto di:
19W per le 6L6 (max 400V)
23W per le 5881 (max 400V)
30W per le 6L6GC
..poi ho messo le tungsol 5881 su alcuni marshall che hanno anodiche intorno ai 430V,
e non hanno mai dato problemi problemi.
Confermo la W come costruzione più robusta.
Stesso discorso delle 12ax7 insomma.
Zanna
Messaggio da Zanna » 21/02/2010, 15:45
mmm... ci sono pero' un po' di cose che non mi tornano  :hummm_1:
Tanto per cominciare ho una tensione anodica di 471 V al pin 3 delle finali misurata togliendo lo standby e con valvole inserite, cassa collegata e ingresso scollegato (non ho modificato nulla al circuito originale)
Poi sulle finali c'è scritto " 5881/6L6WGC", quindi se mi dite che le 6L6 sono diverse dalle 5881 c'è qualcosa che non va.
Messaggio da robi » 21/02/2010, 15:53
Tu hai su queste?
queste sono di fatto delle GC.
Sono scavatelle sui medi, hanno le alte frizzanti.
Fai il bias tranquillamente su 30W.
ian86
Messaggio da ian86 » 21/02/2010, 16:58
Che mi dite delle equivalenti russe? http://tubes-store.com/product_info.php?products_id=55
Sono 6l6gc o 5881? :idiot:
la musica è figlia della pace come il pane è figlio della farina.....
meritil
Messaggio da meritil » 21/02/2010, 18:07
confermo robi
http://www.audiomatica.com/tubes/6l6.htm
questo sito è molto attendibile
Zanna
Messaggio da Zanna » 21/02/2010, 18:43
robi ha scritto: Tu hai su queste?
Esatto!  Proprio quelle!
E allora chiamiamole con il loro nome! Cavolo!
Adesso comunque mi segno tutte le vostre note nei miei appunti.
:Gra_1: a tutti.
P.S. x Ian86: scusa ma io non ne ho idea.
Messaggio da Vicus » 21/02/2010, 19:03
Io ho montato senza problemi, per ora almeno  :ok_1:, delle 5881WXT su un bassman '57 reissue con tensione anodica di quasi 500V almeno 480C comunque, non mi ricordo con che corrente di riposo però.
Messaggio da robi » 21/02/2010, 19:05
Sì vicus, quelle di fatto sono fra le 6L6GC più gettonate in ambito metal,
proprio per le medie scavatelle e gli acuti frizzanti.  :bye1:
Messaggio da Vicus » 21/02/2010, 19:20
:doh:
Non è proprio il genere che suona il proprietario dell'ampli! Beh ha detto che così gli piace, sarà per la prossima volta.
Messaggio da robi » 21/02/2010, 19:22
Vicus, rileggi cosa ho scritto riguardo le loro caratteristiche.
Ho confermato che hai fatto bene.  :bye1:
ancoil
Re: richiesta info su 5881
Messaggio da ancoil » 22/05/2013, 1:46
Ciao a tutti
rispolvero questo post perchè sto rivalvolando un jcm 900 dual reverb 50w combo
l'ampli in questione monta delle 5881 sovtek e ecc83 marshall..
sto rivalvolando il tutto con jj gold al pre (con una balanced sul v1) e tung sol al finale..
ora stavo per prendere le 6l6GC ma mi sono reso conto che forse risultano più azzeccate le 5881.. cosa consigliate?
e inoltre con le sovtek 5881 che dissipano a detta di qualche post precedente 23W con un'anodica di 438v il bias dovrebbe essere tarato sulle 36ma, come mai l'ho trovato a 28ma?????
Messaggio da Hades » 22/05/2013, 12:00
Dipende, le 5881 tendono ad essere piu' freddine rispetto alle 6L6... Se cerchi un suono piu' definito e secco vai di 5881.
Su V1 forse intendi "selected", ovvero selezionata per bassa microfonicita'... Le balanced sono le valvole che hanno entrambi i triodi con le stesse caratteristiche e di solito vengono utilizzate sulle Phase Inverter.
Per il discorso del bias, se l'hai trovato a 28mA non e' un problema, e' molto freddo ma danni non ne fa.
Il bias influisce anche sul suono, per cui probabilmente era stato tarato cosi' perche' piaceva quel suono. L'importante e' non eccedere il 70% per non accorciare troppo la vita della valvola, ma non e' che se lo tari piu' freddo non funziona!
ancoil
Messaggio da ancoil » 22/05/2013, 12:08
ok rimonterò le 5881,
ma eventualemtne per le 6l6gc devo cambiare qualcosa oltre al bias?
inoltre essendo che ho preso jj gold premium da banzai per le ecc83 metterò la balanced in v3 (che dovrebbe essere la phase inverter) e le altre 2 in v1 e v2 (che credo siamo già selected essendo jj gold premium)
grazie mille
