domanda sull'uso dei fusibili per sicurezza
van halen
Messaggio da van halen » 24/02/2010, 17:22
salve cari oggi ho voluto aprire un topic tanto utile quanto sottovalutato dedicato a chi si cimenta nella costruzione dei tube amp  !!! parliamo dei fusibili !!!! :ops: :ops: :what: ecco dunque io ad esempio sto costuendo un jcm 800 2204 oltre ai fusibili previsti dallo schema che fusibili devo mettere sull'anodo delle finali e in genere dv smi puo tornare utile l'uso del fusibile !!!!!! :????: :????: :lol1: :wel1: :Gra_1:
Jaxx
Re:domanda sull'uso dei fusibili per sicurezza
Messaggio da Jaxx » 24/02/2010, 18:00
prima di tutto devi sapere a cosa serve.. e questo penso che sia ovvio.
dopo prova a capire, in base alla sua funzione, dove va messo.
guarda lo schema e cerca di capire perchè sono li. fai due più due e capirai quanti altri te ne servono e dove vanno messi.
se ne è già discusso sul forum, ed è già stato detto dove vanno messi e perchè. prova a cercare.
van halen
Messaggio da van halen » 24/02/2010, 18:05
beh lo so lo so servono a salvarti prima prima di tuutto la vita e anche il portafoglio !!!!!! e ti evitano di vedere un trasformatore che ti fa ciao con la manina o vedre le valvole che ti dicono " a dieu" :arf2: :arf2: :arf2:
Messaggio da luix » 24/02/2010, 18:11
Mettine uno per ogni anodo, comprese le preamp  :numb1:
Leo
Messaggio da Leo » 24/02/2010, 18:59
Fosse per luix li metterebbe anche alle griglie delle pre XD
Messaggio da luix » 24/02/2010, 19:04
Era chiaramente una allegoria, non fraintendetemi!!!
van halen
Messaggio da van halen » 24/02/2010, 22:12
beh che dici per le finali metto sull'anodo ( oltre a quello che c'è gia ) dei 0,5A mentre per ogni anodo del pre metto un 0,2a :????: :????: :ban: :yrock: :Gra_1:
Jaxx
Messaggio da Jaxx » 25/02/2010, 15:10
van ti stava prendendo in giro... :arf2:
allora, hai seguito il mio consiglio? non mi pare. ragionaci su e ci arriverai da solo.
''quello che c'è già'' non è sull'anodo ma... e l'altro dov'è? fai due più due e capisci cosa debba essere salvaguardato....
Messaggio da Hades » 25/02/2010, 15:21
Van halen, ti rispondo io in maniera striminzita, lasciandoti pero' ragionare sul perche' (altrimenti sta discussione non serve a niente...  :lol1:)
Normalmente i fusibili possono essere (e andrebbero) messi:
A) Sul primario del trasformatore di alimentazione fra la 220V e l'avvolgimento;
B) Sul secondario per i filamenti del TA prima che vadano alle valvole (quello a 6,3V o 3,15-0-3,15);
C) Sull'anodica uscente dal TA, prima della rettifica a diodi (varia da 180V per i pre con meno voltaggio ai 360V di testate, come ad esempio la SLO);
D) Eventualmente su altri secondari dove ci sono parti che possono mettere in corto l'avvolgimento del TA rompendosi, di solito non si mette, o soltanto se l'ampli ha una valvola rettificatrice (che spesso vanno a 5V piuttosto che 6,3V).
Ora... Hai notato in che posizioni sono dislocati? Perche' di solito (in circuiti valvolari tradizionali) sono messi li'?
A te la risposta!
