Calcolo resistenza
Tornado78
Calcolo resistenza
Messaggio da Tornado78 » 26/02/2010, 15:27
Premetto che sono 2 settimane che ci sbatto la testa, ma non riesco a venirne fuori....devo calcolare la resistenza per avere determinati volt....visto che devo fare un minijcm  800 non riesco a capire che resistenza devo mettere per avere dei volt dell'alimentazione al preamp...qualcuno può aiutarmi con qualche esempio? Grazie.
Re:Calcolo resistenza
Messaggio da Vicus » 26/02/2010, 20:47
Sai risolvere una rete elettrica? Se si basta che consideri i condensatori degli aperti e al posto della serie resistenza di catodo-valvola-resistenza di anodo metti solo la resistenza di anodo. Poi risolvi la rete.
Aulin
Messaggio da Aulin » 26/02/2010, 21:33
gia, nn ho visto il preamp, ma devi risolvere la rete, ridurla ad una resistenza e dopo ti calcoli la corrente necessaria per il preamp, facendo il rapporto tra  tensione che serve al preamp diviso la resistenza che equivale al preamp, dopo prendi il valore della caduta di tensione che ti serve e lo dividi per questa corrente appena calcolata e ti da il valore della R che ti serve, credo sia giusto cosi...
Messaggio da robi » 28/02/2010, 13:52
Tieni conto indicativamente di:
1mA per ogni stadio, escluso lo stadio freddo che tira 500uA.
Quindi 1.5mA i primi due stadi e 2mA i secondi due.
..ma perchè non copi direttamente il circuito di pre dando il corretto voltaggio in ingresso?
