Trasformare l'impedenza di un crossover
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 06/03/2010, 21:47
Ciao a tutti, ultimamente ho iniziato ad ascoltare la musica in vinili, però ho un problema con l'impianto...
A casa ho un amplificatore che lavora a un impedenza che va da 6 a 16 ohm e le 2 casse che ho io (woofer, tweeter e mid-range) sono tutte da 4 ohm...
Quindi stavo pensando, è possibile trasformare un crossover da 4ohm in uno da 8ohm?
Ovviamente poi dovrò cambiare anche i woofer, i tweeter ecc, ma quello non è un problema visto che a casa, da 8ohm che li ho...
Nel caso sia possibile, ovviamente provvederò a postare una foto dei crossover e tutto ciò che potrebbe servire per cercare di fare questa modifica...
Grazie.
Re:Trasformare l'impedenza di un crossover
Messaggio da luix » 07/03/2010, 16:02
Complimentoni!!! io sono in procinto di costruire un pre phono per il mio giradischi... è un anno che ci giro intorno ma ora mi sono procurato tutto!
Per il crossover non so che dirti perchè di solito gli adattamenti di impedenza fatti con qualcosa che non sia un trasformatore sono in perdita, cioè tipo che da 50W te ne ritrovi 25... e le prestazioni non sono eccezionali, perciò se riesci a farti fare un trafo 8ohm->4ohm sei a cavallo.... altrimenti io lascerei cosi, al massimo non alzare il volume a palla e l'ampli non soffrirà  :punk1:
Red Max
Messaggio da Red Max » 07/03/2010, 16:24
Le impedenze e i condensatori del crossover sono calcolati in base all'impedenza degli altoparlanti, percui saresti costretto a cambiare tutti gli altoparlanti e il crossover, con un risultato sonoro imprevedibile nel senso che saprai se suona bene solo dopo aver fatto il lavoro.
Se hai 2 woofer e 2 tweeter da 8 ohm fatti un paio di casse a due vie...
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 11/03/2010, 13:49
perchè, se facessi una due casse con solo il woofer e il tweeter cosa cambia?
il problema del crossover rimane comunque... no?
