Sto disegnando un nuovo ampli e ora devo pensare allo switching.
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 16/03/2010, 23:41
Ho deciso di smantellare la mia SLO e far nascere dalle sue ceneri un ampli costruito un pò più intorno a me. Lascerei praticamente immutato il canale distorto e il finale, mentre sostituisco il clean con uno che sto testando in questi giorni, e anche il loop, tonestack separati sui due canali principali. Avrò 4 funzioni controllabili via midi (clean/crunch, normal/overdrive, loop on/off, master 1/2). Dopo l'esperienza negativa dello switching del Pan-amp sto cercando di individuare quale può essere la soluzione più efficace per effettuare lo switching. Meglio relay o fotoaccoppiatori secondo voi?
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Zanna
Re:Sto disegnando un nuovo ampli e ora devo pensare allo switching.
Messaggio da Zanna » 16/03/2010, 23:49
Io andrei a relay.
Ho una testata con relay e il cambio canale è immediato, una con fotoaccoppiatori ed è un po' lento, anche se mentre suono col gruppo non te ne accorgi.
Ok che sono fotoacc. degli anni 80, magari cambia qualcosa, pero'...
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 17/03/2010, 0:23
No vabbè.. questo è perchè è fatto male qualcosa, perchè la SLO è con i fotoaccoppiatori ed è immediato.
Per me i pro del relay è l'assoluta trasparenza, mentre con i fotoaccoppiatori può essere meno trasparente perchè è come usare delle resistenze di valore altissimo o bassissimo in base allo stato. Di contro con i relay potrei incorrere in problemi di "pop" mentre con i fotoaccoppiatori questa cosa non avviene. L'ideale è evitare i pop usando i relay.
Messaggio da robi » 17/03/2010, 1:45
..o usare photo e relay in base a dove vogliamo evitare i pop o le perdite.
:bye1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 17/03/2010, 9:39
Nuts per esperienza personale lo sai che ho fatto un ampli basato sulla slo con i rele'.
E non ci sono pop ne rumori di alcun genere.
pensa che ho 3 rele' dentro.
Basta mettere un diodo in antiparallelo sec me.
E non switchare l'input proprio prima del primo ingresso
Saluti!
