Alembic StratoBlaster per basso
bsound
Messaggio da bsound » 23/03/2010, 23:07
Ragazzi ho un problema ho il mio bassista, mi ha chiesto se gli facevo un clean boost per basso e io avevo pensato a questo pero non so che valori di condensatori out e in devo modificare, mi date una mano.
Re:Alembic StratoBlaster per basso
Messaggio da robi » 24/03/2010, 10:45
Immagino tu ti riferisca a questo:
http://www.freeinfosociety.com/electron ... hp?id=1192
Il cap di uscita taglia a 1Hz, che personalmente trovo troppo basso anche per un basso.
Il cap di bypass puoi lasciarlo anche così, altrimenti puoi abbassarne il valore per dare un bright al booster.
Buon lavoro!
:bye1:
bsound
Messaggio da bsound » 24/03/2010, 11:57
Scusa robi ma sono poco pratico di elettronica, quindi dovrei alzare il Condensatore d'uscita, quello da 1,5uF, mentre quello da 10uF lo lascio cosi vero, spero di non aver detto delle b.......mie.
Messaggio da robi » 24/03/2010, 13:18
Tranquillo, puoi lasciare entrambi i valori così,
ma se non hai 1u5 puoi usare 1u in uscita, e va bene uguale.
così come puoi usare un qualsiasi valore da 4u7 a 22u per quello da 10u.
:bye1:
