A proposito di valvolari: Soldano Supercharger
nashtir
Messaggio da nashtir » 03/10/2006, 8:48
Ciao ragazzi..che ne dite di tirare insieme questo pedale? Da quello che ho capito è la sezione di preamp della slo100 in un pedale con 2 valvole ad alta tensione..sul forum di fennec il progetto è già stato iniziato ma ci sono problemi con l'alimentazione..Se trasferiamo il topic qui che ci sono Antonello Meritil Mick e Luix che le valvole le conoscono a menadito?
Supercharger_GTO[2].pdf
(31.21 KiB) Scaricato 282 volte
kuba
Re: A proposito di valvolari: Soldano Supercharger
Messaggio da kuba » 03/10/2006, 9:55
A quel punto secondo me fai prima a farti il canale slo ke luix ha messo nella sezione preamp! :rockon: :cool1:
gnogno
Messaggio da gnogno » 03/10/2006, 10:05
Sì, ma il problema è che non è facile trovare un trasformatore "portatile" che ti dia tensioni più alte di 200-220V...Nemmeno sul sito della mercury ci sono in catalogo (quello del supercharger è appunt odella mercury..)
Secondo me è un bel casino troavarli...
nashtir
Messaggio da nashtir » 03/10/2006, 13:07
E farseli fare tipo da novarria?
mick
Messaggio da mick » 03/10/2006, 13:42
Il progetto è molto interessante, potrei anche fare lo stampato  :dance_1:
Quali sarebbero i problemi con l'alimentazione?  :hummm_1:
kruka
Messaggio da kruka » 03/10/2006, 13:43
l'alimentatore si trova guardate su musickding
ci sono dei toroidali a basso costo secondo me sono perfetti
gnogno
Messaggio da gnogno » 03/10/2006, 14:06
http://www.musikding.de/product_info.ph ... cts_id=944
Tipo questo?
Mi sembra l'unica soluzione, però servirà una scatola grossina, ha diametro 6cm...
nashtir
Messaggio da nashtir » 03/10/2006, 17:55
il problema era da quello che ho capito "come alimentare il pedale" , "come realizzare la pcb nella parte di alimentazione" e "dove trovare i trasformatori". Per la 3 domanda mi sa che siamo a bolla..
Mick se facessi la pcb sarebbe davvero fantastico.. :cool1: :cool1: :cool1:
Riki
Messaggio da Riki » 03/10/2006, 18:14
Io il layout l'ho già disegnato ma non riesco a capire come comportarmi con i collegamenti C e D se si vuole sostituire il relè con un 3dpdt..bisogna modificare anche qualcosa nel circuito per eliminarli ??
per quanto riguarda il trasformatore Foz mi ha consigliato questi due:l'hammond 260c che si trova sul sito tubes.it nella sezione dedicata ai trasformatori oppure sul sito elettronicanovarria.it trovi il TA14 con stesse caratteriste qualità migliore e minor prezzo!!
Che dite??
kruka
Messaggio da kruka » 09/10/2006, 2:57
se vuoi togliere il relè ti basta eliminare la parte di rettifica per il rele,anche se puoi benissimo utilizzarla per
alimentare in continua i filamenti...la res da 100k mi fa pensare ...
i trasformatoria che hai citato tu non sono toroidali come fai ad infilarli in un pedale??
Riki
Messaggio da Riki » 11/10/2006, 12:25
Per farli star dentro credo aumenterò un pò le dimensioni del pedale, anche se viene un pò più grande del solito per ora mi va bene lo stesso..
Per togliere il relè mi han consigliato di tirar semplicemente via tutta la parte relativa ai collegamenti C e D e tener solo i collegamenti che vanno alle valvole..anche tu intendevi così?
nashtir
Messaggio da nashtir » 18/10/2006, 9:14
ehi riccardo a che punto sei? quali sono i punti che ti lasciano perplesso?così attiriamo l'attenzione di luix e el84!
Riki
Messaggio da Riki » 29/10/2006, 10:47
Ciao! i dubbi teorici son risolti, ora sto solo aspettando di avere un pò di soldi per fare l'ordine (verrà un pò più costoso di un normale pedale a 9v..)e un po di tempo per realizzarlo!! appena vedo che funziona posto tutto.. però abbiate pazienza perchè non prevedo tempi brevissimi!  :yes:
