http://www.dreamtone.org/pdf/NEW2204Lay ... e.pdf
jcm 800 2204 home made ! muto come un pesce!!!
Re:jcm 800 2204 home made ! muto come un pesce!!!
servono foto e caratteristiche dei trafo
ciaooo
ciaooo
El.guerrero
Prima di tutto postaci le tensioni dei vari pin di tutte le valvole.
okkk i trafi sono quelli di delbini e ho misurato l'anodica e mi risulta 508 V !! mi sembrano un po troppi 508 volt come anodica !!! se non erro il valore doveva aggirarsi sui 475 volt !!! cmq le tensioni delle valvole ve le prendo stasera che ho tempo !!!!
Strano, di solito si sente un forte ronzio
hai ricontrollato il layout visivamente in ogni minimo particolare?
Non è che per caso hai collegato l'input o l'output al contatto di esclusione del jack?
A volte si sbaglia sulle cose più banali
sii ho controllato le prime cose ma sembra tutto a posto per le cose basilari, ma cmq stasera mi sono messo li, con un po di pazienza
, e ho preso le tensioni dai pin delle valole che sono queste :
ps: quando vedete vuol dire che il tester li mi segnala un valore che oscilla tra 0e 1
veniamo a noi :
v1: 435 - - 0 - 3.15 - 3.18 - 424 - 0
v2 :383 - - 0 - 3.18 - 3.19 - 457 - 388 - 69
v3: 419 - 11 - 13 - 3.19 - 3.19 - 398 - 11 - 13
v4: - 3.19 - 485 - 478 - 44 - 485 - 3.19 -
v5: - 3.17 - 488 - 483 - 45 - 45 - 485 - 3.17 -
help please sono confuso !!!!!!!!
veniamo a noi :
sbaglio oppure l'anodica sulle pre è un po alta!!!!!!???
Ho avuto un problema analogo l'anno scorso, quando avevo terminato la slo.
Mi ero perso per strada un collegamento, non collegando i pin6 delle finali al choke e non emetteva alcun suono.
Verifica bene i collegamenti del primario del trafo di uscita e del choke; se non emette proprio alcun suono il problema dovrebbe essere lì..altrimenti o un fischio pauroso (primari del trafo di uscita invertiti) o almeno un ronzio!!
hai lo schema? e i voltaggi dell'originale?
sul 3d del pramp jcm 800 trovi lo schema con valori di fabbrica http://www.drtube.com/schematics/marshall/jcm800pr.gif
ciao
ciao
siii lo schema originale con le tensioni visibili ,e leggibili per bene c'è l'ho e ve lo allego!!!!
- JCM800_2204.pdf
- (167.5 KiB) Scaricato 451 volte
Io sono sempre dell'idea che misurare le tensioni vada bene in fase di riparazione di un circuito guasto, cioè che prima ha funzionato, se invece per esempio, ho sbagliato un collegamento e ho mandato il segnale a massa le tensioni mi risultano OK.
Trovo più utile la verifica visiva "incrociata" cioè partendo dall'input seguo il percorso del segnale fino all'output, poi stessa cosa per le alimentazioni e infine per la massa... tutto rigorosamente a ampli spento... eventualmente mi aiuto con un tester per misurare un eventuale corto circuito verso massa.
Altrimenti bisognerebbe essere attrezzati con oscilloscopio e generatore di segnali, ma lì siamo su un altro livello...
Poi comunque facci sapere qual'era il problema, si impara sempre qualcosa
Comunque sia hai le tensioni sballate su tutto l'ampli, quindi o hai collegato un bel pò di cavi male oppure hai sbagliato a prendere le tensioni!
Ma scusami una domanda... quando hai misurato le tensioni per caso hai tolto le valvole?
no non le ho tolte !!!!! ?? scusatanda stupida ma si misurano con le valvole tolte!!!?
Intanto hai 0 su tutti i catodi delle valvole di pre tranne che sul cathode follower, e anche li' mi sembra bassa...
Domanda stupida: sulle valvole di pre mancano i voltaggi del pin 9: hai alimentato tutto a 12V o hai usato 6.3V???
li ho alimentati a 6.3 volt !! il pin 9 non è connesso è libero perchè ho fatto il collegamento dei filamenti inquesta maniera : prima ho alimentatto le finali in parallelo ,eppoi ho alimentato le pre sempre in parallelo mettendo i cavi sul pin 4 e 5 fine. o almeno comincio ad avere qualche dubbio sull'alimentazione del pre , perche da qualche parte su uno dei tutorial di diyitalia ,avevo notato che veniavno messe 2 resistenze da 100 ohm ,se ri cordo bene il pin 9 era collegato da qualche parte !!
