Rebote 2.5 PROBLEMA NO DELAY
mordini
Messaggio da mordini » 31/03/2010, 10:48
Proprio cosi' dopo aver assemblato questo delay col layout di tonepad ed essermi procurato anche 1 pt2399 di scorta purtroppo il delay non funge,mi spiego il segnale dry è ok quando attacco la 9v ma non c'è nessun tipo di delay ed i pot non agiscono in nessun modo.
Mi domando possibile che entrambi i pt2399 siano rotti?
ho anche cambiato il tl072 ma niente.avevo trovato una discussione analoga alla mia ma non è stata risolta percui chiedo a voi cosa mi consigliate?nel frattempo ho scaricato il datasheet del pt
magari potete consigliarmi su come testare il pt2399.
grazie
mordini
Re:Rebote 2.5 PROBLEMA NO DELAY
Messaggio da mordini » 01/04/2010, 12:25
nessuno che ha costruito questo delay?
oldengl
Messaggio da oldengl » 01/04/2010, 12:47
molto difficile  :hummm_1: sicuramente un problema di corto tra le piste o qualche componente messo male..per prima cosa vedi se arriva l'alimentazione a tutti gli integrati e poi controlla per bene tutte le piste ed i collegamenti  :bye1:
mordini
Messaggio da mordini » 01/04/2010, 13:01
alimentazione e piste tutte ok penso che sia un problema dei pt2399 che ho preso da un utente del forum magari erano rotti
Messaggio da Hades » 08/04/2010, 14:17
Non e' che hai collegato male l'input o stai facendo dei ponti fra le piste?
Posta un paio di foto che vediamo se c'e' qualcosa di strano...
andromeda
Messaggio da andromeda » 08/04/2010, 15:30
iao,
controllo obbligatorio sul 3pdt,ovvero controlla col tester se funzionano tutti e 9 i piedini.
poi se è tutto ok prova i potenziometri,scollegandoli metti una resistenza che abbia la metà del valore
se tutto questo non ti da risultati allora il problema sta nel circuito.
Tranquillo è morto! :surpr:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 08/04/2010, 17:56
Allora ascolta il boss scemo ora cosa ti scrive.
Stacca tutto
metti tutto in diretta e non collegare il 3pdt..
Entrata chitarra  ...>jack in effetto->uscita jack.
Ora attacca la pila
prendi una cassa attiva ed esegui l'audio probe
Cos'e' l'audio probe?
L'audio probe consiste nel prendere una cassa attiva uscire da essa con due fili e connettere la massa della cassa alla massa del circuito e il piu alla parte del segnale che vuoi ascoltare.
Ora se colleghi il piu' diciamo al jack di entrata dove collegarai un mp3 o la chitarra .sentirai nella cassa il suono.
Vai avanti fino a che non trovi l'inghippo
Ciao! :wel1:
Schema alla mano.
Molto utile  e istruttivo
Ultima modifica di El.guerrero il 08/04/2010, 18:03, modificato 1 volta in totale.
