Sample mia slo.
El.guerrero
Sample mia slo.
Dopo tanto tempo finalmente ho trovato il tempo e la voglia di mettermi dietro a registrare un piccolo sample della mia bestiolina.
Ps il microfono e' molto scadente e lontano dalla cassa perche aime' il filo non ci arrivava!
In successione
1 crunch - clean - lead (gain 5)
2 solo lead gain 7
Potete sentire i vari rumori di fondo assenti.
Master pulito 2
Master distorto 1
Scusate per l'esecuzione ma in questi momenti non so proprio che mettermi a suonare!
In successione
2 solo lead gain 7
Master pulito 2
Master distorto 1
- dist gain 7.mp3
- (897.65 KiB) Scaricato 336 volte
- 3 canali.mp3
- (1.47 MiB) Scaricato 348 volte
El.guerrero
Re:Sample mia slo.
ps se volete potete metterli anche in galleria altrimenti ne faccio altri
Re:Sample mia slo.
Molto bello, complimenti
Oltre alla modifica della sezione di switching, quali sono le altre modifiche che hai apportato?
El.guerrero
Re:Sample mia slo.
C'e' il mio schema in galleria
Trovi tutto che e' meglio che a parole.
Vorrei anche delle critiche magari sul suono
Cassa 4x12 eminence governor
Re:Sample mia slo.
Lo schema l'ho già preso, più tardi me lo studioEl.guerrero ha scritto: C'e' il mio schema in galleria
Mi piace molto il suono, sembra molto equlibrato e pieno pur non perdendo la giusta cattiveria
Io ho provato le TT /EL34B insieme a 5 JJ ECC83S nel pre ed il risultato mi ha davvero impressonato....un growl pazzesco!!!
Io ho un po' più di alte e medie, ma è probabile che dipenda dai coni (2x12 con V30)
Ultima modifica di SandMan84 il 07/04/2010, 16:07, modificato 1 volta in totale.
El.guerrero
Re:Sample mia slo.
Si allora ho montato kt88 kt77 e kt66
Le kt 77 hanno buone medie un top end molto smooth e dei bassi leggermente superiori alle el34.
le kt 66 sono un po' tipo 6l6 anche queste smooth. io avevo preso le tad ed erano ottime.
ora monto le kt88 perche le kt66 sn partite dopo tanto tempo e non mi piacciono troppo equilibrate quasi passive.non danno impronte.(molti bassi)
Allora conta che la qualita ' registrazione da 1 a 10 e' 2,5 con quel microfono poi avevo master al 1 conta tu.
Comunque ho cambiato i v30 con degli eminence governor che sono i loro equivalenti prodotti dalle eminence.
E devo dire che le alte fastidiose sono sparite hanno pero' molto medie e bassi che non slabbrano molto migliori nulla da fare.
Io non ho pregiudizi nei confronti delle marche se facevano cagare ve lo dicevo ma sono superiori .
Ovviamente se fai metal non te li consiglio. meglio i v30.MA per il rock ecc meglio gli eminence hanno 2 volte il volume del v30!
Re:Sample mia slo.
Capiti a fagiolo, ero davvero curioso di avere opinioni alle KT88 su questo ampli!!
Per montarle hai dovuto cambiare altro oltre alle resistenze di schermo e di griglia?
Quando dovevo scegliere i coni ero tentato dal prendere gli Eminence, anche e sopratutto per il loro costo notevolmente inferiore ai Celestion, pur mantenendo una qualità sonora indiscutibilemente ottima; avevo anche trovato una coppia di X12000 (i coni custom made per Soldano) ma poi ho avuto un'occasione improvvisa ed ho permutato una chitarra per 2 V30 (uno dei due è marchiato Marshall e made un UK).
Grazie per le info!
Grazie per le info!
El.guerrero
Re:Sample mia slo.
guyarda non ho cambiato nulla ma sono valvole cosi' provvisorie per suonare.
Uso un bias molto basso.
Re:Sample mia slo.
Tieni conto che le KT88 suonano molto diverse a bias basso o alto.
El.guerrero
Re:Sample mia slo.
lo so robi ma ho paura a tirarle.
Gia ho un tu da 50w e quelle due insieme arrivano a 75watt come dissipazione possibile diciamo.
Essendo delle rca del 1969 non vorrei torturarle troppo
Re:Sample mia slo.
Non ti ho detto di tirarle.
Anzi, le kt88 troppo tirate mi piacciono su chitarra,
sono molto meglio su basso.
- abysmal412
Re:Sample mia slo.
Complimenti! Credo che sia la slo più silenziosa che abbia sentito fino ad oggi...
comincia a solleticarmi l'idea di v1-v2-v3 in DC!
El.guerrero
Re:Sample mia slo.
Si ma non e' merito mio sono stato un po' coraggioso per la sezione di alimentazione e fortunato non e' che la mia sia migliore.
Domani la zia se ne va per 2 gg e metto il master a 4 su entrambi i canali.
@webguitar magari ne rifaccio altri che fanno cagare
@robi ok ho capito!
@abis si non fa rumore di fondo x nulla.Si sente solo il rumore termico delle valvole no hum proprio 0
@robi ok ho capito!
El.guerrero
Re:Sample mia slo.
Aggiungo un altro clip.
Sta volta pick up al manico.
Overdrive a 4.5 di gain e 1.5 di volume
Bassi 6 Medi 7 Alti 3.5 Presence 5 Depth 4
Gradisco tutti i tipi di commenti belli e brutti :)
Ps meritil o webguitar mettete questo in galleria e cancellate gli altri che ne faro' ulteriori prossimamente
- Smoke.mp3
- (715.31 KiB) Scaricato 290 volte
