Re:Led invece di resistenza e condensatore al catodo = come mi regolo ??
Messaggio da Kagliostro » 11/04/2010, 14:34
Che si possa fare lo so
ma come mi regolo in pratica ?
con che criterio decido ?
nei vari schemi si può vedere cosa ha messo "sotto" la Marshall , la Fender o la Vox
certe situazioni (accopiata condensatore resistenza) sono tipiche di un marchio, mentre valori diversi lo sono di un'altro
come mi regolo se sostituisco  quei componenti con un led ? che valori attribuisco ad un led (resistenza - capacità)
più led ( in serie, in parallelo, in serie e parallelo) sono utilizzabili ?
avete qualche link con spiegazioni sull'argomento ?
GRAZIE
Red Max
Messaggio da Red Max » 11/04/2010, 15:17
da qualche parte c'è un pdf intitolato "common_gain_stage"
ne parlano nelle ultime pagine, basta cercarlo e scaricarlo :numb1:
jackson
Messaggio da jackson » 11/04/2010, 15:44
Messaggio da Kagliostro » 11/04/2010, 15:50
Mi sa che è proprio quello
allora vado subito a prendermi il libro di Merlin (nell'altra stanza)
e continuo a leggere
ho letto con avidità alcuni capitoli, ma non sto facendo una lettura "sequenziale", ma "random"
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 11/04/2010, 16:10
Anche robi aveva detto una cosa del genere.
Ma con dei led Uv lotuttavia nel ro datasheet non ho trovato una spiegazione del loro circuito equivalente R || C.
Messaggio da robi » 11/04/2010, 16:16
Sì, li uso ognitanto da un paio di annetti.
Hai il vantaggio di avere la tensione di polarizzazione
ed una bassa resistenza AC in un unico componente (e pure scenografico).
Io uso prevalentemente led bianchi.
Per le finali bisogna tener conto di tensione e corrente circolante
per dimensionare il numero di led in serie/parallelo.
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 11/04/2010, 16:20
robi ha scritto: Sì, li uso ognitanto da un paio di annetti.
Interessante...mi sembra di ricordare delle foto interne di una Wizard o una Splawn con dei led rossi sulla board (turrett) :hummm_1:
Mettendo i led visibili dall'esterno potrebbe essere interessante :face_green:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 11/04/2010, 16:21
Ma robi mica parlava di led uv?
magari mi rikordo male io :idiot:
Messaggio da Kagliostro » 11/04/2010, 16:24
Led UV, questa mi è nuova
mi sembrava di aver letto che led di colore diverso avevano diverse caratteristiche ......
Mah ..... non saprei ..... intanto mi documento e cerco di capirne qualcosa
forse l'effetto scenico andrebbe bene su di un oscillatore per vibrato
così non si tratta di una lucetta tremolante che fa solo un po' di scena
ma di un riferimento alla frequenza ....
Boh, come ho detto, mi devo documentare
GRAZIE per le info
Messaggio da robi » 11/04/2010, 17:00
sand,
le ultime foto della simil bogner di joey
hanno led verdi/rossi per polarizzare.
guerrero,
ho parlato anche su questo forum
dei diversi tipi di led e delle loro caratteristiche
al catodo delle pre. Anche delle UV.
kagliostro,
in base al colore emesso varia la tensione di polarizzazione.
proporzionalmente alla frequenza emessa.
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 11/04/2010, 17:23
robi ha scritto: sand,
Ora corro a vederle :face_green:
Ma è fattibile anche sulla SLO? :hummm_1:
fr3d
Messaggio da fr3d » 11/04/2010, 17:36
kagliostro ha scritto: come mi regolo se sostituisco  quei componenti con un led ? che valori attribuisco ad un led (resistenza - capacità)
Devi partire dal presupposto che stai polarizzando diversamente la valvola, nella fattispecie in fixed bias (come spesso si trova sulle finali). Quando hai la resistenza di catodo la tensione di polarizzazione è la caduta di tensione che si sviluppa su di essa, mentre in questo caso è il valore fisso della tensione a cui opera il led. Vedi come è polarizzato lo stadio e scegliti il led in base alla Vgk che ti serve  :numb1:
Messaggio da robi » 12/04/2010, 1:27
sand, sono mesi che lo scrivo ovunque!
togli sta 2k2 sul secondo stadio e mettici un led bianco!
:bye1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 12/04/2010, 8:19
Ma ragazzi perdonatemi ma i led si illuminano quando avviene la pennata?  :cool1:
Altra cosa su cui riflettevo stamattina
ok che il led praticamente simula una resistenza bypassata da un cap.
ma e' possibile trarne un equivalente r||c oppure le sue caratteristiche monodirezionali lo differenziano sempre e comunque dall'accoppiata rc?
Ultima modifica di El.guerrero il 12/04/2010, 9:12, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 12/04/2010, 11:08
Il led è sempre illuminato, e con le pennate varia leggermente.
Riguardo l'accoppiata R//C, il vantaggio è quello di avere
una tensione di polarizzazione fissa ed un bypass totale
(tieni conto di avere un 330u con in serie una resistenza di qualche ohm).
