NUOVO PROGETTO DUMBLE HRM 50
Ciao a todos
sto iniziando a pensare di costruire questa bestiolina e ovviamente ho qualche domanda da fare, eccole :
- Ho un trasformatore di alimentazione che al secondario spara 350+350V, è un hammond. dovrebbe andare bene dato che dal progetto originale questo ampli ha bisogno di 345V, voi che dite ?
- il choke da quanto lo devo prendere ?
- per il trasformatore di uscita quale fa al caso suo ? sarei orientato sempre ad un Hammond
- Relays ? che modello mi consigliate?
vi allego il layout della ceriatone
aspetto con ansia
aspetto con ansia
El.guerrero
Re:NUOVO PROGETTO DUMBLE HRM 50
Io ho appena fatto le pcb per il 50w non hrm..
Ma la modifica la fai in un secondo.
Trovi tutto nel mio post.
SCUSA El Guerreo dove trovo il tuo post ?
El.guerrero
Nuovo ampli pulito + distorto da zero.
Su turret non mi andava di farlo. Ho fatto alcune mod tipo filament in continua ecc ecc le solite.
Fusibili che non ci sn sull'originale ho il bill of material di banzai e audiokit.
Insomma ho un po' di roba
se hai msn o skype aggiungimi PM
ok ho visto il post,
per il choke vedo 6H 200mA, per il trasformatore di uscita mi confermi che posso utilizzare quello del Fender Twin ? inoltre per i relays non vedo che modello utilizzi
illuminami
illuminami
Per chi fosse interessato al DUMBLE
ecco un forum dedicato all'argomento
http://ampgarage.com/forum/
scegliere
Dumble Discussion
scegliere
Dumble Discussion
El.guerrero
Allora Tu va bene quello del twin.
Per i rele' e' in base alla tua alimentazione..
Io ho scelto 5v...
Se hai msn mi aggiungi che discutiamo del progetto
Io ho scelto 5v...
