Per la tensione anodica, andando sull'economico, a volte si può riuscire ad avere buoni risultati con due trasformatori economici da lampade
con il classico montaggio 220v-12v / 12v-220v (back to back, all'americana)
ho visto che vengono anche fatti accoppiamenti diversi (in genere per aumentare la tensione, ma non è detto non lo si possa fare per diminuirla) accoppiando dei trasfo 220v-15v / 12v-220v si possono ottenere circa 275v
qualcuno ha esperienze in merito ?
qual'è il massimo "disaccoppiamento" tra le tensioni per restare in un range di sicurezza ??
GRAZIE
Trasformatori "economici" - 220v-12v/12v-220v - quale massimo disaccoppiamento ?
Re:Trasformatori "economici" - 220v-12v/12v-220v - quale massimo disaccoppiament
Di solito il BTB lo si fa col primo trafo a 12V per poter avere direttamente l'alimentazione dei filamenti in AC, nulla pero' ti vieta di usare 15VAC rettificati e regolati a 12VDC.
Io ho usato nel mio combo con preamp DIYItalia due trafi BTB 220->12V - 7,5V->220V e ottengo circa 350/360V.
Il secondo trafo scalda un po', ma l'ho usato anche per piu' di 2 ore senza avvertire cambiamenti nel suono.
Re:Trasformatori "economici" - 220v-12v/12v-220v - quale massimo disaccoppiamento ?
12v su 7,5
un bel .....
...... salto
e, scusa, per caso sai da quanti VA erano i trasformatori e che carico gli davi ?
un bel .....
Il 220/12 e' 18VA, mentre il 7,5/220 e' 6VA. Tieni conto che dovevo alimentare soltanto 2 ECC83, per cui sono 4mA di anodica e 600mA di filamenti. I due trafi in questo caso sono piu' che abbondanti...
il segreto della riuscita penso sia proprio il fatto di avere dei trasfo sovradimensionati
Si perche' li fai lavorare al contrario di come sono progettati...
Dalle prove che ho fatto comunque se metti 220V/12V->12V/220V non otterrai mai 220V dopo il secondo trafo ma se ti va bene 200V, altrimenti un valore che oscilla fra 180V e 190V...
Devi fare delle prove perche' tutto dipende dalla bonta' dei trafi.
