ATOMIC 16 filtri RC interstadio
Ciao sto costruendo l'atomic 16 ma sono perplesso:
In uno schema ci sono 4 condensatori di filtro + il reservoir.
In un altro schema ci sono solo 3 condensatori di filtro.
Vorrei sapere se cosi' è giusto: http://img186.imageshack.us/i/schemayw6.jpg/
(ORA SCHEMA SOTTO GLI OCCHI E SEGUITEMI)
Notate che dopo il primo filtro RC ovvero il resistore da 1k Ohm e il cap da 20 o 22 uF la tensione cosi' filtrata va ad alimentare le g2
delle EL84 e pure le due resistenze anodiche del phase inverter LTP.
Seguendo lo schema posso vedere che subito dopo il phase inverter c'è una res. di 10k ed un cap da 22 uF che filtrano l'anodica ed
abbassano la tensione per i due triodi in accoppiamento diretto.Dopo i due triodi c'è un altro filtro RC composto sempre dagli stessi
componenti,tale filtro abbassa l'anodica ai primi due stadi.
Credete che sia corretto questo schema?
Come mai ci sono ancora nel sito SCHEMI dell'ATOMIC 16 SBAGLIATI? (vedi il partitore di tensione che fa da carico al secondo stadio)
Non è meglio diffondere uno schema unico come fanno sul forum SLOCLONE?
Io lo sto disegnando,ma vorrei sapere da chi ha fatto la PCB (grazie per lo sbattimento!) se quello che sto disegnando è giusto.
NB:cio' che chiamo RESERVOIR è il cap principale da 50-100 uF 500V principale che do per SCONTATO in tutti gli schemi.
Re:ATOMIC 16 filtri RC interstadio
Tieni, controlla lo schema...
http://cgi.ebay.com/SOLDANO-ATOMIC-16-C ... 45f12cdcb8
Forse ci sono 12012334 post sull'atomic, compreso un ottimo tutorial in galleria...
Un pò pigro eh..
Un pò pigro eh..
Allora ecco perché non sono pigro:
1) il tutorial l'ho visto è fatto bene ma è proprio quello che mi ha fatto saltare fuori i dubbi
2)la PCB l'ho vista,3 condensatori 4 sullo schema in galleria (schema sbagliato?)
3)come faccio a ricavare il circuito elettrico delle foto di una PCB?E' un impresa ardua...
Se è vero che nel cercare tra i 1244325143 post sull'atomic ci fosse una soluzione,perché non è stata sistemata nei tutorial in galleria?
Ho omesso un piccolo particolare NON faccio la PCB ma un PTP NUOVO e mi servirebbe uno schema corretto.
Ora rifaccio la domanda:
E' giusto il mio ragionamento (vedi sopra) o devo comprarmi un ATOMIC 16 per costruirlo?
3)dalle foto: Ponte diodi, 220K a massa, 100uF, da qui alimenti solo il TU, poi c'è una res da (sembra) 6.8K, poi 33uf, e alimenti le finali e phase inverter, poi 10K e 33uF e alimenti V2 e 10K 33uF e alimenti V1...
Arduo?
2)i condensatori sono 4... 100uF-33uF-33uF-33uF! L'altro è per il bias, non vorrei ti confondessi...
1)Nel tutorial è esattamente come ti ho riportato nel punto 3) e 2), sono 4 condensatori... ma ancora non capisco dov'è che hai visto lo schema sbagliato....
Arduo?
ok quindi le griglie g2 ed il phase inverter sono alimentate dallo stesso filtro!
E' un casino..... avevo visto la foto originale e non la gif(sembrava identica).
Rimandiamo a domani che è meglio.
ho notato che sullo schema i cond sono da 33uF mentre nel tutorial che ho seguito per costruirlo sono da 22uF non cambia nulla?
siccome mi accingo a fare il gto che li ha da 33uF anche lui posso montare i 22uF ugualmente?
cosa può accadere?
cosa può accadere?
No, potrebbe scoppiare!
PS. per il primo stadio usa un 47 per il secondo un 22
quindi 47 22 ?
e 33uFche fine fanno?
