Puo' una resistenza introdurre un fischio pazzesco???
Messaggio da Hades » 29/04/2010, 22:56
Come da topic, debuggando un ampli con l'audio probe (appena costruito, ringrazio di averlo fatto), ho scoperto che il segnale, passando su una grid stopper da 220k emetteva un fischio pazzesco se toccavo col puntale positivo del probe il reoforo "dopo" (quello che va verso la valvola), mentre se puntavo prima (fa partitore e grid stopper) il segnale era normalissimo.
Sono io che metto un valore sbagliato di grid stopper (guarda caso proprio per rendere meno zanzaroso l'ampli hi gain) oppure e' questa particolare resistenza che e' messa male?
la GS sta sul terzo stadio.
Leo
Re:Puo' una resistenza introdurre un fischio pazzesco???
Messaggio da Leo » 29/04/2010, 23:24
Secondo me non è sbagliato!
Per la zanzarosità metti un 1n a massa o al centrale del master o al pin n° 1 del pot degli alti!
FA MIRACOLI! (perdi gli altissimi però ovviamente!)
Messaggio da Hades » 30/04/2010, 0:48
Cazzarola non riesco a capire perche' sta benedetta resistenza crea un fischio pazzesco...
Ora ho tolto il GS e ho la stessa identica cosa dopo un'altra resistenza da 220k, stavolta sul partitore seguente.
Praticamente ho 4n7 di disaccoppiamento e un partitore da 220k/33k, se misuro prima della res da 220k il segnale e' pulitissimo, se misuro sul partitore ho un fischio disumano che parte.
Provero' con cap da 1n a bypassare la res da 33k, vediamo se risolvo qualcosa.
Red Max
Messaggio da Red Max » 30/04/2010, 1:12
A volte il troppo gain crea delle auto oscillazioni, (specie se i fili che vanno al potenziometro sono lunghi)  percui si è costretti a ridurre il gain o a distribuirlo diversamente tra i vari stadi
Messaggio da Hades » 30/04/2010, 1:19
Ma come puo' l'autooscillazione partire dopo un partitore?
A logica cio' che va in oscillazione non e' una resistenza, ma il triodo!
Soprattutto in quel particolare punto non c'e' un grosso guadagno, anzi...
Messaggio da luix » 03/05/2010, 12:55
Dipende dove metti a massa il partitore... se lo metti lontano dal punto di massa principale la corrente che ci scorre solleva quel punto di quel tanto che basta a creare l'autooscillazione....
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 10/05/2010, 8:49
Hades ci posti uno schema anche a matita che vediamO?
Comunque ha ragione luix
Messaggio da Hades » 10/05/2010, 22:36
Ho risolto per fortuna, mi e' bastato ridurre leggermente il partitore del triodo successivo (chissa' perche' poi il triodo successivo ha influenza sul precedente) e le autooscillazioni sono sparite!
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 11/05/2010, 8:50
Questa proprio non l'avevo mai sentita...
ps hai pm per le pcb da farmi  :Gra_1:
