mod sd-1 NO K****y ne con aggiunta di switch.
ntù
Messaggio da ntù » 16/05/2010, 18:55
Ciao ragazzi
con il motore di ricerca avrò trovato circa 36750 post sulle mod del SD1 della Boss  :face_green:, non sono riuscito a capire quella che dovrei fare, vi spiego.
Il mio SD-1 è utilizzato SOLO come booster sul laney valvolare. Non lo utilizzo mai come Distorsione su clean (a parte sale prove con ampli indegni).
A me serviva solo escusivamente una mod che:
Non snaturasse completamente il suono del pedale originale
Non lo faccia assomigliare a un 808 ibanez
Non mi dia versatilità, quindi niente switch a diversi stadi di clipping. (è solo un booster per me)
Vorrei insomma un suono un pò più carico sulle basse ma DEFINITO.
Vorrei capire quale modifica mi consigliate tra le tante.
Comincirei a sostituire i diodi di clipping (con non so che) e qualche Condensatore/resistenza.
Me la cavo bene con il saldatore ho moddato da me il Cry baby con LED/True bypass e con Red fasel (anche se prima o poi metto uno switch tra red, yellow, e induttanza originale per riavere il classico QUACK!!  :twi:)
Ho sempre creduto nel modding e non vedo perchè non ci dovrei guadagnare in suono.
w4r4n
Re:mod sd-1 NO K****y ne con aggiunta di switch.
Messaggio da w4r4n » 17/05/2010, 0:07
ma la five star di keeley ha uno switch!
W4r4n
ntù
Messaggio da ntù » 17/05/2010, 1:05
Grazie per la risposta.
Infatti se ho ben capito ha 2 stadi di clipping ha me ne basta solo 1.
In pratica mi basta una modifica molto più semplice.
Tu consigli di effetuare la 5star e semplicemente non mettere lo switch con gli altri 2 diodi?
marco_984
Messaggio da marco_984 » 17/05/2010, 8:28
ntù ha scritto: Ciao ragazzi
la modifica sul wah con yellow e red già lo fatta....non credere che ci sia sta differenza....a mio parere non ne vale la pena....basta tranquillamente una red
ntù
Messaggio da ntù » 17/05/2010, 10:40
No vabbè allora lascio il red e buonanotte.
Anche se ancora l'escursione del pot non mi va impazzire.
sono ancora in cerca di una mod per il SD-1.
La mia paura è di beccare una mod che me lo faccia suonare come un ts-808 e non che raggiunga le caratteristiche che io desidero...
marco_984
Messaggio da marco_984 » 17/05/2010, 13:40
ntù ha scritto: No vabbè allora lascio il red e buonanotte.
io ho provato un po tutte le mod che si trovano in rete
alla fine ho fatto un ibrido della madonna prendendo un po da una mod un po da un altra co uno stadio di clipping misto co addirittura uno zener e un condensatore aumentato parecchio per avere + bassi
non lo so manco io che ho fatto xò funge molto bene a mio orecchio l'unico peccato è ke non ho idea di tutte le modifiche che ho fatto hehe
ntù
Messaggio da ntù » 17/05/2010, 13:49
DOH  :muro:
Sai vorrei cominciare a sostituire i diodi
Vorrei prenderne 3/4 coppie diverse per cominciare a fare tentativi diversi, hai qualche idea su quali provare ?
E sostituire qualche resistenza per pompare un pò i bassi mantenendo una discreta definizione.
Il filtro passa-basso su quale resistenza è basato?
Ultima modifica di ntù il 17/05/2010, 14:22, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Hades » 19/05/2010, 1:21
Prova dei diodi al germanio, ma mettine due in serie al posto del diodo originale perche' con un solo diodo al germanio hai un calo di volume evidente, oltre alla riduzione del guadagno.
Altrimenti prova i led rossi o gialli, con quelli hai invece un aumento complessivo di volume e di dinamica, che se deve essere usato come booster non mi pare affatto male.
Per quanto riguarda le modifiche per aggiungere bassi, puoi rifarti a quelle del TS9 per aggiungere bassi, sono pedali simili...
Spider
Messaggio da Spider » 23/05/2010, 4:40
Basta cò sti topic tutti uguali! Usate il cerca ogni tanto!  :har1:
SD1 Keeley Five Star SD.pdf
(708.44 KiB) Scaricato 2796 volte
