Ho appena costruito una A/B box per mantenere scollegato da tutto l'accordatore a pedale.
Mi è poi venuto in mente che su musikding vendono un kit simile, a cui avevo già dato un'occhiata in passato. Ricordavo delle R da 1M in quel kit...e così ho dato un'occhiata.
kit
L'utilità secondo me è questa:
se si seleziona A, ciò che è connesso a B rimane alimentato, avendo però un riferimento su cui far circolare la corrente dei condensatori di ingresso/uscita. Una sorta di anti pop. Sbaglio?
Se è così, non sarebbe il caso inserire anche una R sull'input per avere alta impedenza dal lato pickup?
A/B switch - domanda stupida
- Fix_Metal
Re:A/B switch - domanda stupida
quando selezioni A, B viene cortocircuitato a massa, e viceversa! il canale selezionato è posto in "parallelo" all'ingresso, quindi la resistenza sull'input c'è giàFix_Metal ha scritto: ...
Jack!
- Fix_Metal
grazie :D
