Re:Modifica Booster
susa
Modifica Booster
Messaggio da susa » 18/06/2010, 8:51
Ciao a tutti, ho un problema  :muro:  ho costruito il booster che si dovrebbe ispirare al EH LPB-1 seguendo lo schema che trovate allegato, ma non ho raggiunto un risultato soddisfacente. Vorrei semplicemente aumentare il volume massimo (MASTER), gestibile con l' unico potenziometro, senza intaccare il GAIN. In pratica quello che cerco è un booster di volume molto pulito. Mi potete aiutare?  :Gra_1:
schema.pdf
(51.61 KiB) Scaricato 395 volte
gansedo
Re:Modifica Booster
Messaggio da gansedo » 18/06/2010, 22:43
secondo me hai sbagliato qualcosa, questo schema dovrebbe rispecchiare proprio quello che cerchi. Chissa forse sbaglio io  :yrock: ma il transistor che utilizzi dovrebbe distorcere ben poco.
Re:Modifica Booster
Messaggio da Vicus » 19/06/2010, 11:59
Nel tuo caso gain e volume coincidono, sei sicuro che il volume non ti basti? Puoi provare a bypassare la resistenza all'emettitore con un condensatore, prova 100n e aumenta per aumentare i bassi, diminuisci per toglierli.
Re:Modifica Booster
Messaggio da robi » 19/06/2010, 13:02
..dove usi questo boost?
messo in un loop è facile portarlo in distorsione
con poco volume d'uscita.
susa
Re:Modifica Booster
Messaggio da susa » 19/06/2010, 21:00
il volume di uscita al max è poco + alto rispetto al pedale bypassato, farò alcune prove sull' emettitore per vedere che effetto hanno...grazie per ora :bye1:
Fix_Metal
Re:Modifica Booster
Messaggio da Fix_Metal » 19/06/2010, 21:11
mettilo in fx loop, altrimenti satura il pre e basta.
Se non ti soddisfa, prova l'mxr microamp e prova con vari opamp.
